► Формула подсчета формомассы , дюйм на дюйм и пополам
Голосов: 26 / 0
Почему существует метрическая и дюймовая система?
Потому что в "дюймовой"  обьем считается просто.(для этого она и придумана)
Есть такая формула: дюм на дюйм и пополам.  Это обьем (вес воды в кг) ОДНОГО метра трубы.
К прмеру: у меня опока 50мм. В дюймовом выражении - это 2 дюйма.
По формуле"дюйм на дюйм и пополам": умножаем 2 на 2 и делим пополам =получаем 2 (литра) или 2кг воды в одном погонном метре трубы (опоки)
Если длина моей опоки 0.15м, то обьем формомассы = 2кг умножить на 0.15= 300грамм
У кого опока 100мм (4 дюйма), то получит следующее: 4 на 4 и пополам= 8кг (если опока высотой ОДИН метр)
Ну, умножить это число на высоту опоки (в метрах) - наверное каждый сможет).
К примеру: она высотой 0.2м. Тогда обьем опоки (в кг) составит : 8кг умножить на 0.2м=1.6 кг
К сведению (для любопытных)...И еще... Есть "БАРРЕЛЬ"
Так вот, в 1 тонне ВОДЫ  находится 2"Пи" баррелей. (т.е в 1 тонне воды =6.28 баррелей). Так, что цена нефти 20 долларов за баррель-это  120 "у.е" за тонну (где-то так..)..
Если кто-то скажет: в одной тонне нефти на 6.28 баррелей, а 7.47 баррелей - то разделите 7.47 на 6.28 и получите плотность этой нефти.
Удачи всем в арифметике.
Голосов: 131 / 4
Про заполненность опоки восковками пока неведомо автору..)
Изменено: BALOO - 08.04.2020 10:01:58
Голосов: 11 / 0
BALOO,
Так оно и есть. 300 формомассы у меня уходит  на опоку 50  х 150. Заполненность воском? а вы будете высчитывать их обьем и так далее? чтоб уменьшить расход формовки. Это же граммы, и по сути не критично.   Мне так абсолютно  ровно. что тонкое что обьемное в опоке.  Развел уже известные 300 грамм и залил опоку.
Если уж брать в расчет обьем восковок, то как тогда рассчитать сколько остается формомассы на стенках емкости в которой ее разводят?
Голосов: 131 / 4
А мне не "рОвно")) Восковки бывают не только колечками и сережками. И опоки бывают не ф50*150, а ф130*300, а еще их бывает не одна, а например 20.  Надеюсь разница понятна?)
Голосов: 49 / 2
BALOO,
При таком объеме понятно. Тут расчет идет +- 100гр. Формомассы. Не судите строго.
Голосов: 26 / 0
Приношу свои извинения за неполноту и неточность моего сообщения!
Все расчеты обьема правильны, но при расчете ФОРМОМАССЫ я не указал на необходимость  учета обьемного веса формомассы.  Так как ФОРМОМАССЫ тяжелее ВОДЫ примерно на ЧЕТВЕРТЬ, то формомассы надо брать примерно на четверть больше чем обьем..   т.е, если обьем опоки 160 мл(грамм воды)--то формомассы надо 200 грамм!. Это: если нет "потерь в емкости для замеса: и елка "незначительна"
Эта формула дает хоть какие-то ориентиры для подсчета.
Не судите меня строго, хотел как лучше--получилось как всегда. Но на недочет мне указали.
Александр Гудериан,
писать большими буквами запрещают правила форума, которые вы обязались соблюдать при регистрации. Пожалуйста, если вы хотите выделить какие либо слова, делайте это иным способом.
Изменено: trubotchist - 10.04.2020 22:58:49
