► Нужен совет бывалых по литью золота 999
Голосов: 11 / 0
Собственно все просто. Нужен совет по литью изделия из чистого золота.  Монета. весом около 12 грамм + литниковая система сколько то.  Формомасса - Голдстар Омега плюс.  Литье вакуум.  На этой формомассе лью золото, серебро и цветмет.
Собственно нужен совет, какая температура литья для  золота 999 ??  кто подскажет по опыту.
Изменено: Wolfnvkz - 04.04.2020 18:01:24
Голосов: 139 / 65
Wolfnvkz,
странный вопрос, температура плавления чистого золота общеизвестна, накиньте на перегрев 50-100,
получите температуру литься.
Другое дело текучесть металла, вот тут я не знаю что и сказать.
Цинк не добавишь, остается только сделать по больше перегрев , что бы металл был по жиже.
Больше ничего в голову не приходит.
Голосов: 103 / 4
uvrigel,
я про проливаемость уже писал в теме про чистое серебро. Для сложной геометрии есть экспериментальные методы, а для моделей типа "монета" роль играет только соотношение длина-сечение литников к кубатуре модели. Чем короче путь металла и чем больше сечение, тем лучше, можно давать меньший перегрев, но для 999 это не критично, с серой в гипсе формомассы оно не реагирует, лишь бы сама форма держала.
Изменено: Чайnick - 05.04.2020 22:24:00
Мдяя....бывает...
Голосов: 11 / 0
Спасиб. Но блин. Я только сейчас заметил) Хотел то узнать про температуру опоки. 500-550 градусов хватит?
Голосов: 139 / 65
Чайnick,
а где именно вы писали, интересно почитать.
Я никогда не лил в опоку чистоту.
Wolfnvkz,
на мой взгляд, 500- 550, оптимально, учитывая вес вашей монеты.
Но  тут нужно учитывать толщину монеты, диаметр и длину литника.
Чем тоньше монета, тем выше тем-ра и наоборот.
Изменено: uvrigel - 06.04.2020 09:26:16
Голосов: 139 / 65
Wolfnvkz,
написал пост, в голову пришла мысль, точнее вопрос.
А как вы собираетесь обрабатывать вашу монету?
Ведь чистое золото очень мягкое?
Вашу монету можно будет согнуть пальцами....
Замучаетесь её шлифовать, полировать.
Меня смущает другое, чистые металлы льются хуже, нет жидкой фазы, переход из жидкости в твёрдое состояние мгновенный... Что даёт усадочные дефекты, все знают как отличить короле высокой чистоты, в нем всегда в середине металл проваливается..  Думаю проблемы нужно ожидать с этой стороны...
Голосов: 11 / 0
uvrigel,
Мое дело только отлить, а дальше не мои проблемы
Голосов: 11 / 0
Спасиб за подсказки. Постараюсь отчитаться после литья
Голосов: 139 / 65
Wolfnvkz,
да, было бы очень интересно узнать результаты ваших опытов.
Желательно с фото.
Изменено: uvrigel - 06.04.2020 12:21:59
Голосов: 103 / 4
uvrigel, ,
Про литье чистоты (применительно к серебру) писал, напимер, тут: https://www.jportal.ru/forum/forum8/topic24435/message436329/#message436329
Сергей Вальтман,
Вы абсолютно правы, обращая внимание на возможную неконтролируемую усадку
Изменено: Чайnick - 07.04.2020 19:08:34
Мдяя....бывает...
Голосов: 139 / 65
Чайnick,
спасибо за ссылку, вспомнил.
Здравствуйте,
Буквально на днях, отливали монеты из чистоты Au999. Вес 8 г, диаметр 19 мм, толщина 1,8 мм.
Температура опоки 550, температура металла 1250. Результатом остались довольны.
До этого пробовали 1150 градусов, на поверхности были складки металла и блеск, что говорит о низкой температуре металла для данного изделия.
Голосов: 139 / 65
mikigor,
ничего себе перегрев...почти 300 градусов.
Интересная информация!
Я однажды отлил пруток из чистой меди, в изложницу.Плавил кислородно пропановой горелкой, мало не показалось.
Здравствуйте,
Температура опоки 550, температура металла 1250. Результатом остались путаны) довольны.
спасибо за информацию, как раз искал данные о таком опыте
Афигенскополезнаяинформация :(
на чем лили? где происходила плавка, тигель какой, объем металла какой?
щас же все ринутся картохой давить 1250градусов )))
