► Литьё гипса под давлением
Доброго времени суток!
Прошу строго не ругать, но у меня как дилетанта возник  вопрос: Можно ли изделия из гипса отливать под давлением, по аналогии с металлами? Если да, то какая технология применяется, и кто производит соответствующее оборудование?
Александр,
по моему просто в автоклаве под давлением застывает......
Изменено: Сергей Вальтман - 22.03.2020 19:32:27
Голосов: 103 / 4
Александр,
А какова цель литья именно под давлением? Самотеком что не устраивает? Если сувенирные изделия, то их чаще заливают просто дегазированной смесью, либо с дополнительной дегазацией после заливки (включая смолы)
Мдяя....бывает...
Есть технология центробежного литья гипса
Голосов: 103 / 4
Дык, да, у декоративщиков  видел даже вакуумные бочки с крутилкой внутри ( залили в пятак, закрыли крышку и крутят большую резинку под вакуумом минут пять)  Всё это хозяйство литров на 200))
Мдяя....бывает...
Оно после вакуумирования тоже под давлением застывает. Под давлением атмосферы.
Вот такая бочка нашлась:
Чайnick,
На сайте одного из производителей 3D панелей из гипса помимо прочих достоинств их продукта есть и такой пункт:
“Уникальная технология
Гипсовая смесь под давлением заливается в жесткие формы, за счет чего панели имеют идеальную геометрию и без проблем собираются в монолитную композицию”
Вот моя пытливая натура и призадумалась, что это за технология такая, а самое главное на каком оборудовании и какого производителя  это сделано, на сайте пишут, что это технологии из Германии! В сети по моменту я пока ничего путного не нашёл, как то так!
Изменено: Александр - 22.03.2020 21:30:30
а оно под центробего разве не это? типа ликвации... гипс отдельно ..вода отдельно? что то я подумал....
резину в гумировке либо вулканизатором либо  большое в автоклаве......ну и гипс по идее..там видать стандартный способ никто не вакууммирует а если плотней поди атмосфер 5 дадут и нормуль.......
наверное просто когда заливают там мениск.... а если сверху придавить...плитой ровной через пленку......то идеально ровно ...и соберется....и зачем копировать..когда можно свое подобрать
Голосов: 103 / 4
Александр,
да усадка гипса сильно не большая (для стройки, к которой в архитектурной ипостаси я имею прямое отношение) там дело в однородности смесей больше и в отсутствии реально больших пустот  Перфоратор чтоб не проваливался) а пара-тройка миллиметров при формовке какой-либо панели вообще ни о чём)
Мдяя....бывает...
Голосов: 103 / 4
3-Д декоративные панели-поточнее, до 0,1-0,5мм, там примерно,как у кафеля размерная точность, ибо непрерывный объемный узор нужно соблюсти, но всё равно главное- отсутствие раковин пузырьковых на поверхности, чтобы их отделочники не подмазывали-зашкуривали
Мдяя....бывает...
Голосов: 6 / 4
Недавно начал эксперименты с виксинтом. Затвердевание при атмосферном давление дает пористую структуру. Вакуумного насоса нет. Решил попробовать при давление. Советская скороварка, 4 кг давление. Резинка идеальная, плотная. Опоку стал заливать по той же схеме, проходит на ура.
Чайnick,
Вот так выглядит тыльная сторона панели, качество действительно «заводское», обычно все это льют в формы из пвх, силикона, и и.д., и тыльная сторона панели всегда гладкая, в лучшем случае на первом этапе затвердения раствора вибростол включают, а здесь все интереснее, тут качество Изделия  на порядок выше, экономия сырья, геометрия, меньший вес за счёт пустот с тыльной стороны панели, удобство инсталляции, и т.д.
Голосов: 103 / 4
zema48,
Виксинт - довольно старый рецепт, может и выдать сюрприз. А вакуум-давление просто две стороны одной медали...чистая физика
Изменено: Чайnick - 22.03.2020 22:03:16
Мдяя....бывает...
Голосов: 103 / 4
Да форму-то можно и в поликарбонате на чпу вырезать(либо обратку, отполировать её, нафигачить из смолы форм на поле вибростолов) При формовке на вибростоле залить дегазированным гипсом и накрыть стол на пару минут корытом, подключенным к вакуумному рессиверу, тельфер Вам в помощь)
Изменено: Чайnick - 22.03.2020 22:19:02
Мдяя....бывает...
Голосов: 103 / 4
и чисто практический вопрос ? а на кой мне,как строителю,например,оребренная изнанка? Для увеличения расхода клеевых смесей? Клеить и так под гребенку. Чем ровнее изнаночная плоскость,тем лучше. В свой проект такой "гриль" никогда не поставлю по соображениям возможных проблем с гарантийными сроками
Мдяя....бывает...
Чайnick,
В большей степени меня интересует возможность высокотехнологичного серийного непрерывно-поточного производства изделий с выдержанными линейными размерами и заданного качества! Что касается пустот с тыльной стороны, есть и плюсы и минусы, но главное написанное выше! В любом случае огромное спасибо вам, и всем кто откликнулся в этой теме!!!
Голосов: 103 / 4
Александр,
Лично я бы рассматривал поток, деля его на участки подготовки смеси и ее подачи, участок заливки-формовки и выдержки-складирования
Мдяя....бывает...
Голосов: 103 / 4
В показанном Вами образце  рифленка не имеет смысла, это просто отпечаток листа стали, но можно кардинально улучшить
Мдяя....бывает...
Голосов: 103 / 4
https://ok.ru/video/1199497611976  Если мастер-модель рельефа  для отливки пластиковых,либо силиконовых форм делать так, то толщину стенок панели  и ее вес,что крайне важно, можно очень сильно и технологически оправданно уменьшить
Мдяя....бывает...
