► Постройка муфельной печи 1200с
Здравствуйте. Нужна помощь специалиста, по постройке муфельных печей пользуясь толстой футеровкой плит.
На данный момент в процессе подготовки к постройке.
Параметры печи:
Температура для плавки металлов: до 1200с.
Размер камеры: Д300, Ш150, В400.(18л)
Мощность: до 3.5 квт (Чем меньше тем лучше)
Утеплитель 4см слой: МКРВ-200.
Вопросы по постройке:
1.Диаметр и длина Еврофехрали
2.Расстояние между прорезей, и их диаметр под спирали.
3.Количество спиралей и схема их подключения.
С плитами на данный момент полная неопределенность.
Есть три варианта для заказа. Цены на эти плиты +/- в одном диапазоне.
ШВП-350 или МКРГП-500 (1250с) 4шт 500х500х100 и Kaowool Boards (1260c) 1шт 1200x1000x100.
Возможно ваш совет мне и поможет с выбором, на первые две плиты в сети достаточно сделанных проэктов. На третью нашел всего один.
Так же буду очень рад вашим вариантам проверенных поставщиков плит. Просто глядя на этот ролик, боюсь попасть в такую же ситуацию, заказав по предоплате.
На данный момент имеется:
REX-C100FK02-V*AN(+реле 40A и провод под термопару)
Термопара 1300c (Диам 3.0мм)
Тумблеры 30A/220
Графитовый тигель под ширину и высоту камеры. (Поэтому спирали будут в пазах футеровки).
Контактор/Пускатель или автомат - не определился (хотелось вы вашего совета).
Одно или несколько оставленных сообщений в этой теме или в личных сообщениях, могут положить начало моему проэкту. Чтобы отдать должное, переведу 500руб. На ваши реквезиты. По завершению постройки и проверки, переведу столь-ко же
Изменено: hadiction - 09.03.2020 18:17:16
Голосов: 139 / 65
hadiction,
я не пойму, вы собираетесь делать плавильную или муфельную печь?
Если вы собираетесь плавить в графитовом тигле, мне кажется, что лучше делать плавильную печь с крышкой.
Из муфеля будет сложно доставать тигель.
Тем более если он будет большого диаметра.
Насчет плит ничего посоветовать не могу.
Я покупал готовый муфель на 1300С.
Объем камеры 10 литров.
Толщина термоизоляции у него примерно см. 10.
При температуре 1000С можно открывать дверцу голыми руками, да и сам муфель нагревается не сильно.
Можно спокойно коснуться рукой.
Спирали с трех сторон, Еврофехраль 2.0.
Потреблаяет 2.2-2.5 кВт.
Контроллер Овен ТРМ251. Очень удобный в эксплуатации, рекомендую.
Если хотите, завтра поеду на дачу сфоткаю камеру.
hadiction,
Плавильная печь для плавки меди. Запас по 2 см с двух сторон. Тигель будет легко его выниматся из камеры, он имеет специальный паз в который вставляется железный пруток с керамической ручкой.
Голосов: 139 / 65
hadiction,
но судя по эскизу , это муфель. Насчет тигля....
В плавильных печах, его именно за этот паз и вынимают, быстро и удобно.
Кроме того, у вас будет визуальный контроль расплава, что не маловажно.
Да и с точки зрения безопасности, при горизонтально загрузке, вы может щипцами случайно коснуться нагревателей....
uvrigel,
Никаких щипцов! Сверху тигля установлено обжимное железное кольцо. В нём есть паз 10х15мм. В него сбоку вставляется тонкий пруток с керамической ручкой и без каких либо касаний можно вынять тигель из камеры.
далее нужен перехват тигля для заливки... - геморрой .
Голосов: 139 / 65
hadiction,
есть еще один аспект, о котором вы похоже забыли.
Ну нагрели вы печь до 1200, открываете дверцу печи......вы к ней на метр не подойдете.
Там же жар будет очень сильный.  А вам нужно будет предельно  аккуратно, по возможности быстро,  вынуть тигель, ничего не зацепив.....
По поводу графического тигля....при таком способе загрузки, его хватит макс. на 2-3 плавки.
Вы это учитываете ? Его и в вертикальных печах хватает не на долго, а в вашем случае, тем более.
Так же , советую подумать, возможно вам хватит для плавки меди , учитывая ваши объемы  1150С.
При высоких температурах, каждые 50-100 градусов, даются с большим трудом.
Заодно с экономите кВт.
Вообщем, у меня сложилось мнение, что вы со своим проектом ищете приключения на свою голову, или на иные места.
Техники безопасности много не бывает.
Вот прямо так настоятельно, рекомендую передумать на другую конструкцию. Для плавки- плавильную печь. Муфельная печь для плавки металлов не совсем подходит. Ладно там свинец какой, или дюралюминий расплавить. Но с медью ,уверен, не прокатит именно такая конструкция.
