► Вопрос по расположению питателей при литье браслета.
Добрый день!
Планирую отдать литейщику восковки браслета для отливки из белой семерки. Браслет жесткий из двух половин, с одной стороны соединяющихся шарниром, с другой стороны замком. Сечение деталей одинаковое на всем протяжении, это квадрат 3,5х3,5мм. Каждая половина выглядит как буква "С". Возник вопрос, как расположить литники и какого они должны быть сечения, что бы при прочих равных условиях, получить максимально качественную отливку? При лите крупных деталей, в основном именно половин жестких браслетов и именно на белом, часто возникают усадочные поры в местах прикрепления литников к детали, видимо металл при остывании вытягивает из этого места, уж не знаю, назад в литник или вперед в деталь... На ум приходят два варианта, первый. это веер из литников, расходящихся из одного массивного литника и приходящих к равномерно распределенным по внутренней стороне буквы "С" точкам. И второй вариант, это некая прибыль в форме той-же буквы "С" расположенная внутри отливаемой детали и соединенная с деталью несколькими короткими ножками, а с центральным стояком соединенная одним толстым или несколькими тонкими литниками.
Подскажите, опытные, как лучше сделать?
ПС: прошу прощения за многабукаф, фотку выложить нет возможности.
Голосов: 131 / 4
Первый вариант
Голосов: 103 / 4
trubotchist,
Согласен с BALOO, на всяк случай хочу обратить внимание, что крайние питатели  веера нужно ставить на "рогах" буквы С так, чтобы обеспечить полное вытапливание воска из глухих углов
Мдяя....бывает...
