► Дым и огонь из опоки во время отжига
Привет всем, Делал 5 часовой отжиг в маленькой опоке и заметил огонь из печи. Открыл, смотрю черный дым идет из оверстия опоки. Выжигал солидскейп восковки. Кто то встречал такое? Гипс R&R. Заранее спасибо всем за ответу по существу.
Голосов: 319 / 2
sambora,
Что значит "маленькая опока"? График обжига и температуры? И, извиняюсь за вопрос, вы опоку ставите отверстием вверх?!
Эльген,
Опока 6 на 10 см в высоту. График обычный на 5 часов сати каст - 1 час 149. 1 час на 371. 2 часа на 732 и час на литьевой температуре. . Вылил 3 раза без проблем до этого. В гараже было жарко года делал гипс и заливал. Начал застывать очень быстро. Отверстие конечно вниз))))
Изменено: sambora - 30.06.2019 21:41:34
Голосов: 32 / 1
Ну как бы воск воспламеняется при допуске воздуха, например если открыть дверь печи при 300 градусах.. Это как бы нормально. Наверное поэтому лучше дверку не открывать во время прокалки..
Sabaka,
Так и было. Спасибо за совет
Голосов: 66 / 2
Было такое. Поменял график, выжег воск до конца и всё заработало. Копоть конечно страшная! Такое ощущение, что покрышка горит :brows:
Саша кузнец,
Спасибо, а как поменяли график и какой воск у вас? спасибо
Голосов: 66 / 2
sambora,
Воск литевой зелёный марку не знаю, верней не помню. Увеличил время вытопки воска на пару часов. А потом! Пока вода не испариться, поднимать температуру выше нет смысла! То есть начало всегда должно быть 100-120 гр. время зависит от объёма опоки.
