4 страницы 1 2 3 4 >
► Плавка латуни в тигле
Голосов: 28 / 11
При плавке латуни в графитовом тигле, буру нужно щепотку кидать? Просто читал что ненадо так как тигель портится сильно, а на днях буду плавить первый раз
Голосов: 129 / 1
Greno4ka,
Вот про латунь не скажу, но, насколько я помню у латуни основная проблема это испарение цинка и для этого используют специальные покровные флюсы. И крайне быстро проводят плавку во избежание "усыхания " процентного состава.
Но лучше тут спросить у тех кто плавит именно её.
Голосов: 32 / 1
Greno4ka,
ДмитрийМ,
Я когда плавил в графите латунь, то не просто щепотку кидал, а изначально пробуривал внутри тигель, что бы он не обгорал и при плавке всегда добавлял пару ложек смеси бура/борная к-та 50/50. Это на вес 600-700гр.
А сейчас плавлю грамм 300-400 максимум в тигле из нержавейки, вот в него вообще ничего не добавляю, только металл. И мешаю шампуром из нержавейки..))
П.С. Что бы к нерже метал не прилипал, надо новый тигель прогреть без метала до 1100гр., на тигле образуется "корка", и к ней уже не липнет.
Голосов: 129 / 1
Вообще нержавейка, бура и латунь это типовые компоненты для пайки :) . Бура вскрывает нержу (удаляя окислы) и затем латунь её паяет. Графит ессно лучше. Ну или шамот. Основная проблема (повторюсь) это высокое давление паров цинка, что приводит к обеднению расплава им. Быстро плавить, добавлять цинк с избытком... закрывать крышкой обязательно, покровный флюс специальный. Всё описано в учебниках по литью. Её всё же лют уже не одно столетие :) .
Sabaka, вам в Мытищах тигли проще из жаропрочной нержи делать...
вообще на долго, хоть с бурой...
а так, и бронза с бурой не менее агрессивна по отношению к распространенной нержавейке.
Голосов: 32 / 1
Вообще нержавейка, бура и латунь это типовые компоненты для пайки . Бура вскрывает нержу (удаляя окислы) и затем латунь её паяет. Графит ессно лучше. Ну или шамот.
Вот поэтому и плавлю без флюса. Тогда проблем нет вообще.
Графит и шамот лучше если надо плавить драг. металл или ту же латунь с флюсом. В остальном уже идет чисто материальный момент. Это долговечность и стоимость тигля.
Практика показывает, для каждого металла и условий, целесообразней использовать свой тигель.
Вот чисто мое мнение, смотря что за металл плавишь, если хрен пойми что, то там наверно и будет цинк гореть и еще куча всяких танцев. Если нормальный известный сплав, то просто засыпал, расплавил, залил в опоку и всё. Ничего там не горит, никаких покровных флюсов не надо..
Восстанавливается же метал путем смешивания нового со старым при следующей плавке.
Да, в следующий раз попробую из жаропрочной нержи заказать. Тоже думал об этом.
Сейчас у меня тигли из 12х18н10т, эта нержа вроде до 600гр. но каких то проблем с ней нет, по крайней мере при плавке латуни.
Sabaka,  мне кажется, на тигле слишком много теплоотвода...
и можно узнать о конструктиве донца тигля?
Голосов: 32 / 1
Я знал, что кто то скажет про теплоотвод))
На самом деле нет, нормально все там греется, это просто так получилось сфотать, сначала сразу после засыпки металла, он еще не разогрелся. Потом уже остыл, минут 10-15 после литья.. Весь этот теплоотвод раскаляется докрасна, как и графитовый тигель. Я тоже изначально переживал по этому поводу)
У конкретно этих тиглей дно сварное, оно раза в два толще стенок. Не знаю чем варили, но шов тоже проблем не имеет. Сейчас же, там, где я заказывал, можно заказать цельноточенный тигель.
И фото, слева юзаный, справа новый.
Денис, забыл спросить, на сколько плавок хватает данных тиглей?... 10-15?
Голосов: 32 / 1
Это пожалуй самый интересный вопрос на который я не смогу точно ответить, так как еще ни одного не убил.
Вот к примеру этот юзаный уже имеет около 20-25 плавок, на вид еще столько же пройдет без проблем. В общем на 50 плавок должно хватить, сугубо по моим ощущениям. Возможно даже больше, зависит от условий эксплуатации. Я плавлю обычно два раза, на две опоки, а кто то и шесть раз плавит.. Длительность нагрева может отражаться на тигле.
Обошелся мне такой тигель в 1500р., правда довольно давно заказывал, сейчас наверно дороже выйдет.
это уже неплохо!
я тоже сделал три тигля из подвернувшейся на приемке бесшовной трубы...
и из всякой глины 5 шт налепил на 4 кило металла...
но ещё не пробовал, лежу в отпуске)
Голосов: 131 / 4
Не реклама. С алиэкспресс заказываются нормальные графитовые тигли. От 1 до 6кг есть. Например 5кг- 2100 с доставкой. Цена/качество/долгостойкость соответствуют. При тигле из нержи с такой толщиной стенки, мне кажется, придется перегревать металл, чтобы не козлил при свободной заливке. Графит температуру лучше держит.
Не флюсую никогда, просто чистый тигель. Никто на литьё еще за столько лет не жаловался)
Голосов: 66 / 2
А вот такой вопрос! Кто при какой температуре льёт латунь? У меня термопара показывает 1100, но думаю металл до этой температуры не доходит (где то 1050 скорей).
Голосов: 28 / 11
Саша кузнец,
Сильно зависит от типа восковок которые вы будете лить. У меня сейчас идут восковки, в виде сферы, грамм 15-20. Температура опоки 300 гр температура латуни 1000. Чем тоньше и легче восковка, тем выше температуры
Голосов: 66 / 2
Greno4ka,
У меня мелочи нет пока, всё больше от 1 кг модели. И в принципе тоже самое опока 300, металл 1050, выше температуру стараюсь не поднимать, цинк сильно гореть начинает.
Голосов: 28 / 11
Greno4ka,
1050 много наверно, попробуйте 1000. Я часто кидаю цинк в конце плавки. P.s. Я НЕ ЛИТЕЙЩИК а так просто лью лично себе
Голосов: 131 / 4
Зависит от термопары, контроллера, марки сплава и литниковой системы. От размера и веса отливок мало, что зависит.
Зависит от термопары, контроллера...
сделал, вот, себе плавилку, чтоб побольше и без терморегулятора, и соответственно без термопары...
плавлю "наглаз" в короткие сроки...
Голосов: 131 / 4
огреС, смело)))
В друзьях у: 13
Голосов: 17 / 1
Sabaka
А что за плавилка?
Изменено: Mehanik . - 13.06.2019 07:17:01
