Устранение трещин в муфельной печи
Голосов: 4 / 0
Здравствуйте.
Занимался ли кто устранением трещин в муфельной печи?
Внутри, огнеупорный камень дал трещину. Есть ли что то, чем это можно заделать?
Голосов: 66 / 2
Numlocked,
Есть огнеупорные мастики до 1300 гр. Можно замазать. По мне, легче новую футеровку сделать.
Голосов: 4 / 0
Numlocked,
Они потом при нагреве как керамика становятся, хрупкими... боюсь еще больше усугубить..
Может есть какой огнеупорный селикон до 800гр. или что то пористое (не мастика)..?
Голосов: 160 / 6
Numlocked,
-фото  бы. -для посмотреть.
Голосов: 83 / 0
Вопрос из чего футеровка печи ? Была у меня старенькая печь из шамотного кирпича наподобие американских печей paragon. Замазал в ней трещины герметиком для камина в результате порвало печь на части. Замазка и материал печи должны иметь близкий коф.  термического расширения.
Самый безопасный способ это дыры заткнуть ватой МКРВ она мягкая
Голосов: 66 / 2
Таких ещё не придумали. Максимум, по моему 500 и то с трудом вериться.
Голосов: 171 / 95
А шамотной глиной нельзя?  а вообще у меня дверца в ПМ-8 отколотый кусок был, я просто каолиновую вату подложил из одеяла автомобильного. Ниче так, работает.
Голосов: 66 / 2
Чисто шамотом нельзя. Нужна шамотная смесь. Если её размешать с огнеупорной мастикой, то есть вероятность, что будет держатся.
Голосов: 92 / 7
Numlocked,
привет ...
загугли герметики для каминов и печей.... и будет вам счастье angel
Голосов: 244 / 3
Numlocked,
А какой смысл в заделке трещины? Муфель и стрещиной может десятки лет работать.
Голосов: 66 / 2
В принципе трещина, это снятие внутренних нагрузок. Так что в этом есть логика. Есть смысл оставить всё как есть.
Саша кузнец,
У меня, с треснутым муфелем, уже мноооого лет работает.
Голосов: 129 / 1
Есть много разных замазок огнеупорных. Это ( в сути своей) комбинация двух типов связующего (жидкое стекло с высоким индексом или АФС (АХФС) связка). Второй компонент это наполнитель - порошковый шамот, окись магния, окись алюминия, каолиновая глина. Комбинация перового и второго в разных пропорциях имеют разный ТКЛР  что позволяет подобрать под конкретный материал.  Ну и плавная сушка по термопрофилю, иначе вспенится.
Голосов: 83 / 0
В принципе нужен Мертель шамотный бывают разных марок твердеет после обжига и становится как бы единым целым с футеровкой (если мы говорим о шамотной футеровке)
Голосов: 83 / 0
Пример ремонта paragon https://youtu.be/11WW5KAzV7A
Голосов: 83 / 0
Ещё https://www.paragonweb.com/files/manuals/IM234_Firebrick_Repair.pdf
Голосов: 4 / 0
Спасибо всем за ответы.
Да, трещины в муфельной печи это нормально, но вот у меня они сверху и я боюсь что обвалится.
Пока что альтернативы не вижу, как полностью камеру менять ((
Голосов: 66 / 2
Numlocked,
У меня рядом магазин, продаётся формовочная масса для футеровки муфельных печей, по характеристикам до 1250гр. 50р 1кг. Если находишся в России то могу помочь.
Голосов: 4 / 0
Numlocked,
Написал в личку :)
Голосов: 1 / 1
Numlocked,
Здравствуйте, заделывал такие трещины смесью из молотого шамотного кирпича и жидкого стекла , консистенция примерно как густая  сметана.
