► Нужно ли включать вибромотор при заливки металла в вакуум?
Голосов: 28 / 11
Всем привет! Пообщался тут с литейщиком, у него стаж 20 лет и он утверждает что при заливки металла, необходимо включать вибромотор, якобы так лучше отливается изделие. Так же после литья он секунд 15-20 прогревает (прям острым пламенем) пятак
Плавит он газ+кислород
Дорогие форумчане, что скажите на счёт такого длительного прогрева пятака и вибрации при заливки металла
Голосов: 301 / 98
Можно, но все же лучше включать вакуумный насос. :biggrin2:
Голосов: 28 / 11
Скрытый текст
Изменено: Greno4ka - 03.07.2018 22:48:13
Голосов: 571 / 8
Greno4ka,
а где этот вибромотор располагается? На вакуумном стакане? Или он опоку после заливки ставит на вибростол?
Голосов: 13 / 0
К табуретке прикручен.
Голосов: 28 / 11
Greno4ka,
У него литейка типа Кая каст. Он опоку ставит в стакан, включает вакуум и вибрацию и в этот момент заливает металл
Да еще лучше еще и ультразвук подключить, вообще будет отливка супер. thumbup2
Голосов: 571 / 8
Greno4ka,
эффект в этом случае невелик, наверное. Правильно Янис написал- подключить ультразвук. Или легонько молоточком по стакану дзынь-дзынь.
Ну и молодец.
К ювелирному литью можно приспособить почти все технологии использующиеся при литье вообще.
Но это мало к чему хорошему приведёт.
Заливку металла на вибростолах используют при литье самотёком, особенно крупных и сложнорельефных деталей. Но процесс этот достаточно сложный в плане подбора частоты вибрации к конкретному изделию, иначе можно весьма существенно испортить отливку.
Частота кстати низкая и никакие ультразвуки не помогут.
Если бы всё было так просто, то вибролитьё было бы распространено помсеместно и у ювелиров в том числе. А от балды наколхозить можно чего угодно.
Я сам любитель почесать руки и моск.  :)
Что касается прогрева пятака, то тут такая же ситуация. Всё индивидуально.
В некоторых случаях полезно делать заливку через вспомогательный факел и какое то время продолжать держать температуру пятака, а в некоторых нет смысла даже накрывать его после отливки теплоизолятором.
Изменено: Olaf - 04.07.2018 10:59:33
Голосов: 36 / 3
Коллеги,
вибрация при при литье повсеместно используется в литейных машинах, которые используются в ювелирном литье. Обратите внимание, например на Indutherm, даже малая серия имеет опцию VIBRO или "V"
MC-20V
https://www.sapphire.ru/vcd-23376-1-22369/goodsinfo.html
MC-100V
https://www.sapphire.ru/vcd-23376-1-7490/goodsinfo.html
и конечно более старшие модели.
Indutherm использует две опции:
  • вибрация
  • и опрессовывание избыточным давлением в процессе заливки -1 до +2 Bar
Те же опции и у Schultheiss
А вот Galloni использует только давление, но до 5 Bar
По-видимому, коллега и имел ввиду этот процесс вибрации, но только для вакуумного стакана. Поможет ли вибрация и какая на стакане это вопрос и эксперимент.
Indutherm, Schultheiss и прочие рекламируют опцию "вибро" для литья высокотемпературных сплавов, белое золото и, особенно, платины.
И утверждают, что и при литье сплавов до 1300 есть очень положительный эффект, в части проливаемости и структуры отливки.
Изменено: Olorin - 04.07.2018 13:05:26
Olorin
Голосов: 119 / 5
Вибрация при заливке метала не только бесполезна, но еще и вредна, так как нарушает естественный процесс роста зерна при кристаллизации метала, что может влечь за собой хрупкость отливки
Голосов: 571 / 8
Естественный рост зерна может быть только при отливке в изложницу. В опоке процессы идут несколько иначе в силу ряда причин. Вибрация способствует появлению большего количества центров кристаллизации со всеми вытекающими (читаем- положительным эффектом).
Голосов: 28 / 11
Мда, мнений дофига а какое правильное не понятно
Greno4ka,
Практического опыта нет. но неоднократно видел, как на сталелитейных предппиятиях, при лииье в "землю", на вибростол ставят опоки именно для их  разрушения.
