► Косяки с литейной машиной
Всем привет друзья!  :)  Помогите новичку отстоять правду, а дело собственно вот в чем: заказал я на али машинку литейную kaya а пришла huahui  evil_3  да еще какая хуахуй, продавец упаковал просто по скотски, машинка пока добралась потрепалась, видимо уронили на клапан вакуумный, погнуло корпус и заклинило клапан, договорился о замене сказал посылай другой клапан и что нибудь плюсом в качестве извинений за твою халатность. на что через 4 дня он мне предоставил трек который до сих пор стоит намертво. Но основные проблемы начались потом когда решил все уже запустить машинку и проверить на работоспособность. Снял корпус, обнаружил что компрессор к днищу не прикручен совершенно, кругом масло которое все вытер дабы не пыхнуть в последствии, обнаружил что болты крепления вибростола загнуты причем очень серьезно, тут суть понятная в корпусе и вибростоле отверстия не соосны и для установки пришлось нашим китайским партнерам гнуть болты, резики под пружинами от чего все изорвались в тряпки, но самое лучшее впереди. Залил масло в компрессор включил и услышал посторонние механические шумы, а именно циклический шаркающий скрежет, когда зажимаешь шланг и компрессор начинает создавать разрежение то шум пропадает, как только сбрасываешь разрежение шум появляется снова. Сейчас идет очень серьезный батл между мной и продавцом, подключена администрация али для решения спора, продавец заявляет что все мол в порядке поэтому прошу вашей помощи послушайте и скажите кто прав!? И если будет возможность то запишите видео работы своего вакуумника для того чтобы мне приложить в качестве доказательства как должен работать нормальный насос, за что заранее низкий поклон! angel
ссылка на видео
https://my.mail.ru/mail/divizia-51/video/_myvideo/2.html
Ironhalt,
Попробуй снять кожух движка там 3-4 винта там где крыльчатка, может она цепляет, если нет то насосу видно досталось не слабо.
Янис,
не оно точно! Звук идет как раз из передней части компрессора где сам насос стоит. Звук же пропадает когда начинает создавать разрежение, видимо под нагрузкой центруется, а когда сбрасываешь снова шкрябать начинает.
Денис, моё личное мнение -
Не правильно работает. Это однозначно.
Бодаться с АЛИ - отдельный разговор.
Судя по звуку - там гайка болтается М3.
Лечится разборкой/сборкой.
Естественно, если ничего не покалечилось.
Возможно я и не прав.
Пока.
Олег
Ancle Fedor,
Благодарю за мнение! Сейчас думаю в пределах 2 недель разрешу вопрос с полным возмещением. Благо подобный опыт уже есть но на 12 тыс, сейчас идет на 45 спор. Тогда мне возместил 50% продавец, 50% алибаба (по сути одна контора, с той разницей что на али всякий ширпотреб, на алибабе уже закос на промку) ибо уже немало взял всякого разного и заслужил рейтинг A4, так что думаю будет очень тщательный разбор полетов, благо доказательств у меня выше крыши.  Посмотрим как все развернется в дальнейшем, от этого уже и отталкиваться буду в плане разбора компрессора, надеюсь башенку ему не стряхнуло там  :bash:
Голосов: 32 / 1
Может поможет, я его включил с перекрытым ресивером, насос характерно "попердывает" в такт работы, потом открываю ресивер и он откачивает воздух, затем снова перекрываю ресивер.. Из за шумоподавления на камере звук неоднородный.
https://www.youtube.com/watch?v=I8d_sPEPOmw&feature=youtu.be
Ironhalt,
Вот как работает у меня....
Извиняюсь за качество, но звук вроде слышен...
https://drive.google.com/file/d/1zECSSB-02I_AnMNmZz9hUqYaSlwFjDEW/view?usp=sharing
Пока.
Благодарю господа за видео!
Ancle Fedor,
Насколько могу судить то без нагрузки тоже слышны циклические шаркающие звуки...сколько уже компрессор работает ?
Ironhalt,
До меня не знаю.
Со мной около полугода
Пока.
ЗЫ. Если честно - профилактику пока не делал. И масло не менял.
Изменено: Ancle Fedor - 06.07.2018 13:50:45
В который момент "слышны циклические шаркающие звуки" я вникать не стал (я очень извиняюсь), но без нагрузки - это когда вход заткнут и насос откачивает только самого себя.
А когда насос прокачивает через себя атмосферу, то это самый тяжелый режим и есть.
Это разрешено (производителями)только очень кратковременно.
Поэтому если спорить с продавцом, то такое измывательство над насосом афишировать не надо.
Голосов: 131 / 4
"Прокачивает через себя атмосферу"- имеется ввиду просто холостая работа? когда он ничего не откачивает?
Я бы не назвал эту работу холостой.
Эта работа скорее бесполезная в принципе, а для насоса вредная .
Как это "ничего не откачивает"!?
Кубометры откачивает слева и выпускает направо.
Или наоборот.
Голосов: 131 / 4
Я кшно в этой жизни давно ничему не удивляюсь, но вот у меня пластинчато- роторный "буш". Рекомендации производителя- перед формовкой/литьем "погреть" его минуток 5-10 без нагрузки, маслишко по канальчикам прогнать, через фильтр прогнать его.. а тут вон как оказывается- вредно это :(
А это без разницы - "буш" этот пластинчато-роторный или не "буш".
Любой пластинчато-роторный нужно погонять без нагрузки перед откачкой, прогреть масло до рабочей температуры, отвакуумировать масло, смазать под давлением подшипники итд... это все совсем не вредно, а только полезно.
Еще бывает полезным читать и понимать прочитанное, а не наоборот.
Я так думаю.
Голосов: 131 / 4
Это как можно по-другому понять?
Продавец оказался очень ушлым! За 12 дней спора постоянно увещевал закрыть спор обещая сказочные 3 года послепродажной гарантии :clap:  скомпрометировав при этом свою репутацию полностью, игнорирую несколько дней мои письма о проблемах с компрессором.  Потом добавил какое то стремное и непонятное предложение о возмещении 0.00 руб, видимо если с дуру нажмешь то все диспут закроется и останешься с носом, на лоха видимо расчет. И ни одного дельного предложения о том чтобы поменять и т.д. также с 22 числа нет продвижения посылки с клапаном который погнуло. Сейчас все идет рассмотрение доказательств сторон администрацией алиекспресс. К своим доказательствам добавил интересный ролик в котором обзор и тестирование компресора https://www.youtube.com/watch?v=isYmXojtIAM ну тишина же  :trubka:
Это смотря по тому, кто берется за понимание))).
А по-моему, - так сформулировано было совершенно однозначно.
И это тоже, по-моему, понятнее некуда.
Голосов: 244 / 3
bazzl,
(bazzl 08.07.2018 23:53:21) без нагрузки - это когда вход заткнут и насос откачивает только самого себя.
Это как раз и есть самая большая нагрузка. Попробуйте поиграть шприцом с открытым и закрытым кончиком и посмотрите когда шток легче двигать.
В этой аналогии со шприцом допущена одна грубая и очевидная ошибка, поэтому эта аналогия не работает.
Я-то всегда думал, что для уверенных заявлений нелишне будет знание матчасти.
Но, оказывается, могут быть и альтернативные мнения на этот счет...впрочем, - это не моя проблема)))
Голосов: 104 / 0
Svetly,
Почитайте всё таки инструкцию. Прогрев насоса при закрытом отсечном кране и открытом газобаласте, если есть
