Как правильно отливать скрипичный ключ? Бронза.
Голосов: 0 / 1
Скрипичный ключ 40х20х4 мм. На всех пробных образцах заметна утяжка (усадка). На рисунке эти зоны обведены красным кружочком. Там же небольшой разрыв металла. Разрыв кажется единичный случай.
Подвод металла осуществлялся с одного литника (литник синего цвета на другом фото).
Решил добавить пару литников по бокам (литники зеленого цвета). Тут больше нечего добавить - убавить
Прежде чем заказать новые формы с новой схемой подвода металла решил посоветоваться с форумчанами. Надеюсь вы не откажете себе в удовольствии подсказать как правильно поступать с этой проблемой. Может есть другие причины столь заметной утяжки (температура заливки, темп. опок и т.д.)
Металл БрА9Ж3Л. Литье в вакуум. Темп. металла 1150 гр. С. Температура опок 550 гр.С
Буду признателен за любой совет.
Спасибо.
Изменено: robertabel - 19.09.2017 01:08:40
Голосов: 71 / 5
двойной литник, в точки указанные зеленым, но снизу
Голосов: 157 / 51
Температуру опоки опустите до 400
И я бы по иначе литник поставил, красным допустим
Бронзу часто льем, она требует толстые питатели, в отличии от драгов, у нее удельный вес маленький
Изменено: шнэк - 19.09.2017 07:33:29
Голосов: 145 / 9
Судя по данным с этой страницы ваша марка бронзы не лучший выбор для литья, но я не спец. http://hi-intel.ru/806/202.html
Смущает немного ваша температура литья. У вас металл вторичный или нет? Судя вообще по составу этой марки бронзы она не очень многоразовая.
Голосов: 157 / 51
Aleksandr-kazan,
Для этой марки температура нормальная , меньше не нужно, второй раз с обновлением прекрасно льется, но не самый лучший вариант конечно, остальная информация уже из разряда коммерческой, и разбрасываться ей ни кто не будет :biggrin2:
Голосов: 0 / 1
Aleksandr-kazan,
Металл первичный. Круги.
Эта марка именно для литья бижутерии и прочего ширпотреба для народа. Не окисляется как некоторые другие марки.
Голосов: 0 / 1
Тут нет никакой коммерческой составляющей...
Был бы рад услышать от вас о другом варианте, о котором вы говорите. Спасибо.
Голосов: 0 / 1
платонов павел,
Этот вариант рассматривался, но я боялся, что хвостик ключа, кончик, не прольется.
Голосов: 0 / 1
шнэк,
Посоветуйте другую марку. Буду признателен.
Голосов: 157 / 51
Для вас может быть , а для меня есть, и поверьте ни один год к ней шел, так что извиняйте...  :biggrin2:
Поменяйте форму и размеры ЛПС и опустите температуру опоки, этого более чем достаточно в вашем случае для хорошего результата литья
Изменено: шнэк - 19.09.2017 10:14:04
Голосов: 0 / 1
Мудро.
Голосов: 244 / 3
robertabel,
Ваши утяжки по внешнему виду похожи на утяжки в воске.
Посмотрите, нет ли этих утяжек на восковых моделях.
Если есть, измените параметры литья восковок.
Голосов: 0 / 1
шнэк, шнэк,
А до какой температуры опустить?
Голосов: 157 / 51
Svetly,
Это усадочная пористость на металле, вследствие недостаточной подпитки жидким металлом из-за неправильной ЛПС и высокой темп. опоки
Голосов: 157 / 51
Голосов: 0 / 1
Svetly,
Есть немного и на воске. А может и все идет оттуда.
С чем я там могу играть? Разве что с температурой.
Воск первичный.
Голосов: 0 / 1
шнэк,
Спасибо.
Голосов: 157 / 51
robertabel,
Вы не внимательны, ЛПС нужно поменять в модели, воск ведь тоже питается пока жидкий, если есть проблемы в воске - то в металле они будут наверняка, схема таже, холодная резина и перегретый воск и держите у инжектора резинку чуть дольше обычного, что бы подпитка была во время остывания восковки.
Голосов: 244 / 3
robertabel,
Попробуйте увеличить время впрыска.
Голосов: 145 / 9
Странно, просмотрел несколько сайтов, даже гост на марку, она везде позиционируется как марка для антифрикционных деталей и арматуры, ничего общего с бижутерией и вообще на сайте металургов написано, что она не подходит для литья мелких деталей и прочего.
