► Литье скульптуры.
Добрый день коллеги. Столкнулись мы с задачей в бронзе отлить скульптуру. Пробовали следующий режим: температура опоки 450 град, температура заливки металла 1060 град. Лили несколько раз, немного режимы при этом корректировали и в большую и в меньшую стороны по температурам. Экспериментировали также с литниковой системой. Самый лучший результата при этом прикрепляю на фото. Поверхность усеяна крупной кристаллической решеткой. Литейная машина индутерм, масса SRS Global, а результат не подходит.
Если у кого есть опыт по таким фигуркам, подскажите пожалуйста что делаем не так. Мне кажется дело в литниковой системе, возможно куда-то в самые толстые части нужно "прибыль" ставить. Но прибыль должна по моему мнению при этом быть еще толще раза в два относительно самого толстого места, чтоб работать в качестве питателя.
В общем не судите строго, т.к. с такими штуками сталкиваюсь впервые, опыт в них чисто теоретический...
Я бы продолжал серию экспериментов, но есть сроки по этой задачи.
Спасибо.
Мне кажется пошло размывание фм!Какой режим сушки и прокалки?
где облой-там у вас вообще форма лопнула! покажите опоку рядом с  фигуркой!посмотреть габариты..
Голосов: 119 / 5
Данная масса не очень подходит для бронзы. Это самая дешевая масса срс, в которой наименьшее содержание кристобалита.
Голосов: 92 / 7
Максим Светличный,
Привет, пробуй лить еще в более холодную опоку, не изменяя температуру сплава...350 градусов,  не бойся...
Еще можешь перед отливкой заблаговрененно вынуть опоку из печки ....пусть постоит, температура по краям опоки поупадет а центр где литники будут горячее...
Судя по фото ..литники кристаллизовались быстрее, чем тело отливки...вот ваша задача это исправить, загнать металл в более холодную опоку тем самым ускорить кристаллизацию в поверхностных слоях отливки...но очень вероятно что в нутри будут дефект ы..либо увеличивать сечение литников.
Изменено: 44serg - 10.07.2017 20:47:59
Голосов: 104 / 5
Прописная истина королек большой нужно а у вас фигура больше чем королек вот и усадочные поры. И температура опоки меньше.
Все хорошо,а будет еще лучше.
Добрый день всем! Спасибо за советы, в общем все пригодилось...
Опока диаметром 100 длина 200 мм
По совету Serg44 температуру понизили до 360 градусов и провели направленную кристаллизацию (остудили на воздухе около 2 мин, чтобы остудить края опоки)
Сечение литников сделали большим, а фигуру перевернули вообще на 180 градусов (заливка со стороны ног).
Облой был и в этот раз, но это поправимо. По марке массы - пользуемся этой маркой для литья серебра (кольца, серьги, подвесы). Льем с камнями. Эта масса хуже марки керр, но последнюю перестали к нам завозить по экономическим соображениям.
Всем еще раз спасибо!
Изменено: Максим Светличный - 13.07.2017 16:48:56
Голосов: 92 / 7
Максим Светличный,
Привет,  отливка со стороны ног, не совсем правильно, литники необходимо подводить к массивным элементам отливки..
Я бы поступил следующим образом..взял вертикальный восковый столб конический ,соответственно заливная воронка со стороны большего диаметра...параллельно этого столба расположил Вашу скульптуру головой ближе к воронке и литниками не большой длинны различного сечения связал столб и статую
Получил бы направленную кристаллизацию и равномерную подпитку свежим металлом по всей высоте отливки. :)  :)  :)  :)
Удачи.
44serg,
Спасибо.
Я немного позже попробую и такой вариант. Но придется формовать в опоку диаметром 130 мм и высотой 200, т.к. в опоку меньшего размера просто не влезет.
На удивление у нас все получилось при заливке через ноги. Но мы дно опоки остудили сильнее, а в этой стороне как раз и был весь массив...
Попробуем - отпишусь...
Голосов: 0 / 1
Максим Светличный,
А почему температура метала 1060 градусов как я понимаю бронза льетса при 850-950 градусов. А ваша прблема эта температура только нужно найти баланс опоки и метала.
Голосов: 119 / 5
Мирослав,
то вы с латунью путаете. Бронза более тугоплавкая
