► Брак при литье параллельно на двух машинах INDUTERM VC 600 , проблема при литье изделий(недолив), при одновременной эксплуатации двух машин.
Голосов: 0 / 1
При одновременном отливе изделий произошел сбой. Имел ли кто опыт использования двух литейных машин одновременно?
Голосов: 71 / 5
непонятен вопрос- 2 машины в одну опоку, или как
Голосов: 0 / 1
платонов павел,
Две машины - две разные опоки.
Если включить и отлиться на одной из машин то проблем нет, но вот стоит только начать плавить сразу на двух и отливать, то происходит не долив метала в обоих опоках. Может ли как то работа одной машины вызывать сбой в другой? Импульсы к примеру?
artemka83,
а банальной просадки напряжения из-за малого сечения питающих проводов не может быть?
Голосов: 0 / 1
Дело в том что машины подключены с разных линий через отдельные стабилизаторы, сечение кабеля 4 х 2.5мм
Голосов: 71 / 5
лился на трех индутермах одновременно и таких проблем не было. а вакуум у Вас общий или у каждой машины свой
Голосов: 0 / 1
платонов павел,
На каждой свой 21 куб.ч
А у Вас Индутермы VC600?
Изменено: artemka83 - 29.06.2017 10:52:56
Голосов: 71 / 5
2 500 и1 600
Голосов: 4 / 0
Может. Но это не сбой.
VC600 -Vacuum Pressure Casting Mashine.
Предполагаем, что питание в норме.
Допускаем, что вакуум в норме.
Остается еще Pressure
Как организована подача к установкам избыточного давления. Отдельно к каждой через свой ресивер?
Если расхода не хватает или скорость нарастания избыточного давления в установке при литье мала, будут непроливы.
Изменено: shvirgun - 29.06.2017 14:17:57
Голосов: 0 / 1
На каждой установке отдельный компрессор, один 2.5HP, 24 литра ресивер, на другой мощнее.
Вчера решили проверить вакуумные насосы на предмет выделения пузырьков под вакуумом 3 мин испытаний так и не вскипела вода. подключили старый вакуумный насос BURCH, c ним вода вскипает в течении мин, будем пробовать отливать на нем.
Голосов: 0 / 1
Хотел уточнить у Вас несколько моментов:
  • Машины находятся в одном помещении, запитаны от разных автоматов?
  • При плавке металла на одной, на вторую в этот момент, ни какого влияния не оказывает(металл плавится в обычном режиме)?
Голосов: 4 / 0
Вопрос звучит так как будто у вас  что-то происходит, т. е. есть отличия в протекании процесса плавки металла при одновременной работе двух установок.
Опишите подробнее, что вы наблюдаете.
Если отдельно установка работает нормально и с другим насосом (с тем, при котором не "вскипает вода"), то это не основная причина.
Хотя, это может помочь, улучшая в целом условия литья.
Голосов: 92 / 7
artemka83,
Привет , льюсь иногда одновременно на vc 600 и vc650 ,у каждой свой насос,  все работает без проблем и влияние одной литейки на другую не замечено.
Проверяйте напряжение в сети при одновременном нагреве двух литеек, ну и с вакуумом разберайтесь
Бывает такое, что при длительной отливки,плавка металла становится несколько дольше по времени , чем в начале литья.
