► Металл для бижутерии. , Каким металлом лить мелкую, не дорогую бижутерию?
Голосов: 0 / 1
Здравствуйте!!!
Решил заняться под заказ литьем мелкой бижутерии. Правда, с такой мелочью работать не приходилось, и соответственно встал вопрос выбора металла. Я взял ориентир на сплавы БрО5Ц5С5, БрА9Ж3Л, БрО4Ц7С5 или еще что то из этого ряда, (а может латунь?).
Цель - чтобы литье получилось без налета окиси, чистое "как золото".
И опять же для меня возникает проблема  плавки этих сплавов. Максимальная температура моей плавильной печи VCG - 1120 град, а температура плавки-заливки этих сплавов находится в диапазоне температур 915-1200 градусов.Справится ли моя плавильная печка с такими температурами....?
Не поленитесь, пожалуйста, посоветуйте сплав с учетом возможностей моей плавильной печи (как бы не выкинуть эту печь и купить другую).
Благодарю всем за советы.
Изменено: robertabel - 23.05.2017 00:25:52
Голосов: 40 / 7
любой медный сплав окисляется на воздухе - требуется покрытие гальваническое или полимерное
Голосов: 20 / 0
Занимаюсь примерно тем же. Лью фурнитуру(пряжки, другие украшения) из латуни.
Буржуйские сплавы не использую ввиду своей дороговизны.
Применяю нашу отечественную латунь 59. Покупаю в прутках только новую. Вопрос цены 400 руб за кг.
Лью при температуре 930-940 градусов. Все отлично проливается и льется.
По поводу блеска чем больше содержание меди тем будет больше красноватый оттенок, так что на заметку вам.
После отливки окисел не избежен.
В помощь приходит кислота. После окунания детали окисел полностью уходит.Использую 65 % кислоту. Хватает пару секунд, но в зависимости от размера детали нужно учитывать время погружения. Чем меньше деталь, тем меньше времени требуется.
Не  забывайте про вытяжку.
Далее в магнитную галтовку и через 20-30 минут вынимаем, блестит, как золотушка.
Опускаем в лак "Цапон" сколько опускать решать вам и защита  покрытия обеспечена.
В приложении детальки до кислоты и после кислоты с галтовкой.
Голосов: 40 / 7
если бижуха стоящая то после галтовки на пять минут в никелирование и пол минуты золочение - и будет вам счастье
Голосов: 0 / 1
flamme,
Окисляется в принципе все. Но одни из опоки выходят ржавыми, а другие чистыми.
Голосов: 40 / 7
при чём тут - выходят ржавыми - есть вполне закономерная причина почему медные сплавы и медь окисляются или вы знаете что-то чего не знают не одни металлурги чтоб медные сплавы не окислялись на воздухе? - поделитесь с нами плииз - осчастливте челевечество
Голосов: 0 / 1
flamme,
Предполагается патинирование и полировка.
Было бы интересно узнать, ели вы делаете патинирование, что лучше подойдет для этого из той химии, что в продаже, каким оборудованием проводите галтовку, полировку мелочевки?
Голосов: 40 / 7
патина тоже стирается - это очень тонкий слой цветного оксида на поверхности - без лака патина не катит а вообще у патины можно получить цвета которые не даст не одна гальваника - на фото -
Голосов: 63 / 1
Красиво!
Голосов: 20 / 0
Если не секрет скажите, как вы получаете патину на латуни?
Пока патинированием  не занимался, но клиент настаивает на состаривании  латуни. Вот и хотелось бы чтонибудь прояснить для себя.
