► Рвется прокладка (уплотнитель) на вакуумном инжекторе , Рвется прокладка (уплотнитель) на вакуумном инжекторе
Добрый день. Подскажите пожалуйста почему рвется прокладка ( уплотнитель) на китайском вакуумном инжекторе между камерой вакуума и камерой давления. Уже поменял 3 штуки. Через неделю рвется постоянно
В одном и томже месте каждый раз?Края камер не острые от облоя?
Изменено: Romariooo - 05.05.2017 11:33:38
Romariooo,
Нет облоев нету,
yakubov-silver,
Такое чувство что прокладка выворачивается во внутрь, не обращал внимание в одном и том же месте рвется или нет.
yakubov-silver,
А плоскостя (флянцы) ровные? Нету перепадов по высоте?
Romariooo,
на первый взгляд неровностей нету.
куда прилегает-можете более детально показать?
Romario
Через два дня работы прокладка снова порвалась. Сняв крышку увидел эту картину
Я понял, Вы риски поставили в том месте где пробой?!...
Нужно смотреть прилегание основания к крышке! Попробуйте на ровную поверхность крышку приложить...
У вас либо домиком прилегающие части, либо элипсом отверстие крышки, и по этому не плотно в данном месте при вакууме прогибает резину,и ее рвет!
Тут трудно по фото "сход-развал" делать!...
Пробуйте исправлять....будем подсказывать!
Romariooo,
Добрый день, мне трудно понять, можете по подробней написать
А кто эту резинку под экран подсунул?
И зачем?
Или она сама туда заползла?
И зачем?
Так эта и есть резина которую рвет!!!)))))
bazzl,
Эта резина бывает на внутренней трубе в которой бывает вакуум.
Но почему то вакуум засасывает ее под этот металлический круг ( шайбу) и в результате шайба рвет резинку
Это или резинка неправильная (слишком низкий профиль), или верхнему фланцу что-то мешает надежно зажать резинку между собой и фланцем вак камеры. Может общее уплотнительное кольцо тоже поменяли и это оно мешает? По высоте не подходит или еще чего?
А что было четыре недели назад, когда уплотнение было еще родное (непоменяное)?
bazzl,
Внешний Уплотнитель не менял.
Когда уплотнитель был родной он работал примерно неделю, потом так же порвался.
Может дело в силе зажатия крышки?
Крышка должна быть зажата до отказа - просвет между фланцами должен быть полностью выбран.
Посмотрите, нет ли расхождений по высоте-положите строй.уровень как на картинке....
Шайба на крышке из какого материала, и имеет ли ход?
Изменено: Romariooo - 09.05.2017 00:00:55
