► Отливка килограммового бруска серебра? , Проблемы с литьём
Голосов: 129 / 1
В связи с обретением большого тигля решил отлить анод из чернового серебра весом около килограмма. Форма из чугуна толстостенного, трапецевидная. При отливке возникла проблема... получился идеальный брусок, но в  середине аккуратная ложбина, залитая остатками флюса (бура+сода). Форма разогревалась перед отливкой на электроплитке до 200..300 С, ранее лил в неё по 300..400 грамм, получался более-менее аккуратный брусок, ну с горбами сверху, но не такая хрень в форме гробика ;) . Вроде и прогрев есть, думал что металл уляжется и расслоится с флюсом, но не такая углублённая пустотелая штука. Что можно сделать?
Голосов: 571 / 8
ДмитрийМ,
лить в вертикальную изложницу. А слиток- ковать перед вальцеванием.
Изменено: Виктор T. - 06.04.2017 17:07:24
Голосов: 129 / 1
Мне его ковать не надо, это под электрохимию, как анод. Вот от ложбинки бы избавиться.. Может медленнее лить? Непонятно почему борта оказались намного выше серединки.. Или раскалить его посильнее?
Голосов: 571 / 8
ДмитрийМ,
это усадка, металл не очень, по всей видимости.
вы мил человек найдите ролики где льют банковские слитки..... и поймете..... суть литья задать правильное направление затвердевания расплава......у вас края холодные центр горячий ... он и является питанием ... так как объем то большой..........а в роликах факел дует на изложницу... металл вылили в среде пламени и факел продолжает греть поверхность слитка и тогда затвердевание идет ото дна .. вверх а не от дна и от бортов...и от поверхности ......к центру......вооот........
Голосов: 129 / 1
ДмитрийМ,
Ну да, металл не очень, примерно 92..94% после цементации на меди сразу. Если раскалить изложницу посильнее металлу лучше будет затвердевать? Тонкие слитки лились в тех же условиях неплохо, а в три раза увеличил объем расплава и вот такая бяка :) . Да в принципе ничего страшного (все равно растворять же), просто думал если можно сделать его более аккуратно то попробовать можно.
То есть с данным оборудованием (муфель, чугунная изложница, без факела) может мне помочь только разогрев формы для более медленного остывания? Это сработает?
Голосов: 571 / 8
ДмитрийМ,
в Вашем случае разогрев изложницы не поможет. Изложницу перегревать не есть гуд. Если хотите ровно- либо лейте в вертикальную изложницу (заодно и шлак весь на-гора пойдет), либо под пресс. Анод, когда кривой, тоже не очень.
Голосов: 129 / 1
Сейчас подумал, в принципе мою чугунную легко превратить в вертикальную. Попробую вертикально отлить. А когда вертикальная изложница как её воском смазывать? Что бы на дне ничего не осталось? Или достаточно просто перевернуть после смазки? Или для чугуна и отсутствия требований к качеству поверхности можно вообще не смазывать? И так не прилипнет?
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
А что мешает не использовать легкоплавкие флюсы? И попадать будет нечему.
Голосов: 129 / 1
Честно говоря замену буре с содой (и добавкой борной кислоты) я не представляю. При плавке серебра и отливке в интервале температур 1100-1150 С. Одновременно долгая выдержка с помешиванием в обильном количестве вышеупомянутого флюса с периодической сменой позволяет очистить металл дополнительно. Пробовал нитрат натрия для выжигания... особо эффекта не заметил. А три-четыре смены флюса (до посветления плава) внушают уверенность что что-то гадкое с ним и уходит  :)  .
ЗЫ. И, судя по ответам выше, что с флюсом что без (я вообще-то убираю его максимально перед отливкой и лью под слоем древесного угля) впадина в горизонтальной отливке будет по любому.
Изменено: ДмитрийМ - 06.04.2017 20:38:25
Голосов: 571 / 8
Разогрели, нанесли воск, если много- тряпочкой протерли без фанатизма. Смазка обязательна.
Голосов: 129 / 1
Виктор T.,
Спасибо. Попробую в выходные вертикально, отпишусь как получится.
Голосов: 571 / 8
ДмитрийМ,
изложница у Вас разбирается? Или просто прикроете ее частично чугуном?
Изменено: Виктор T. - 06.04.2017 21:40:35
Голосов: 129 / 1
У неё три стенки (две длинные и одна короткая торцевая) отливка чугуна, я нашёл её на свалке, это от станка деталь какая-то. Второй торец на винтах, сталь, но думаю смогу открутить и оставить отверстие под заливку. Верх открытый, наверное куском стали прикрою, на винтах, так что будет разборная стенка вертикальная.
Голосов: 571 / 8
Желательно чугуном, и обратите внимание на толщину- теплоемкость должна быть примерно равной противоположной стороне. Конструкцию сомкнете при помощи одной или двух струбцин.
Голосов: 129 / 1
Виктор T.,
А чем страшна например сталь (окисленная в масле) и тонкая (относительно) например? Просто основание у меня примерно 50 мм, стенки боковые  20 мм. Не уверен что простыми способами я смогу найти 50 мм чугун (как и сталь) и особенно смогу обработать такую пластину. Сталь 5 мм это ещё просто...
Да ничем не страшна, - если не придерет и тепло достаточно отнимет, то годится.
Виктор T.,
самый простой путь ...... заказать изложницу из графита ... есть фирма я там тигли заказываю... у нас изложницы есть из такого графита наделаны  да уж не первые 10 лет живут ... в мехцехе на электроискровом использовалось... он промасленый и очень хорошо отскакивает от него никогда он от температуры не лопнет... если не колотить об бетон... то нифига ему не будет.... потому и чугун используют .. что он порист и имеет графит......
Изменено: Сергей Вальтман - 07.04.2017 05:07:13
Голосов: 129 / 1
Просто нет цели получить качественную отливку, особенно потратить на это деньги, заказывая графитовую, например. Аноду в принципе всё равно, какой он формы, просто флюс, въевшийся в поверхность надо вымывать, поэтому и захотелось от ложбинки избавиться. Поищу сегодня чугун подходящий, не найду, прижму пластинку из стали. Интересно, а если из толстого алюминия одну стенку? К нему по идее серебро не пришкварится, а толстую пластину килограмм расплавить не сможет точно. Его обработать легко и есть пластинка 20 мм толщиной.
