► Подскажите пожалуйста , Белое золото
Доброго дня всем!
Подскажите пожалуйста! Есть лом 750 желтый. Можно ли добавив в него чистого никеля (в пропорции) получить 585 белое? И из этого же 750 сварить припой для полученного белого. И как это все ПРАВИЛЬНО сварить?
Или может есть еще варианты?
Изменено: kuray27 - 09.02.2017 22:10:15
Голосов: 258 / 9
В составе 585 белой никеля в районе 10% +/- зависит от лигатуры, и чуть меньше цинка. Чисто теоретически, можно получить если допустим на 1 грамм 750  добавить 0.18 никеля и 0.1 цинка. Вопрос с какими свойствами этот сплав получится) С белым припоем вряд ли что то выйдет из 750 пробы.
Изменено: Aleb - 09.02.2017 22:28:14
Температура плавления чистого никеля 1453 градуса. Его сложно расплавить.
Голосов: 63 / 1
Если изделия будут родироваться,  добавьте готовую лигатуру на основе никеля и в путь, если без родия сделайте немного и посмотрите как после полировки смотрится, тираните на пробирном камне, и сопоставьте  с тем что хотелось бы получить в итоге. :)
Голосов: 26 / 0
kuray27,
Хороший белый цвет не получается сколько не пробывал. Добавлял готовую лигатуру. Желтить будет всё равно немного. Если под родирование то пойдёт. да и жестковат.
Изменено: Ges1961 - 11.02.2017 12:47:29
Всем большое спасибо! Разобрался.
