► Эпоксидный клей, кто использовал? , посоветовали при собирании елки использовать эпоксидный клей
Голосов: 4 / 0
Доброго времени.
Посоветовали при собирании елки использовать эпоксидный клей, т.к. есть несколько мест с очень тонкой спайкой... короче.
Сказали выгорает, зольности нет. Но как то боязно. Кто использовал? Были какие проблемы?
Клей 5-ти минутка 2-х компонентный Devicon. Обычный самый.
Numlocked,
Забавно.
Допустим вы нашли эпоксидный клей, 3-х, или 5-ти секундного времени жизни :) , (трудно представить что вы будете неподвижно фиксировать восковку на ёлке в течении скажем получаса).
Затем нужно просто сжечь кусочек заполимеризовавшегося клея, посмотреть на его зольность, и рассказать нам.
Кстати, кто же вам такое посоветовал?
Голосов: 104 / 0
Numlocked,
и держать пока не схватится?
что мешает каплю воска паяльником взять?
Голосов: 615 / 4
Numlocked,
Если получится нанести нужным слоем в проблемное место, то все получится. Выгорает без следа.
Это если мы об одном и том же говорим, а не о сборке елки на эпоксидку.
Голосов: 4 / 0
Numlocked,
Проблемное место на одном изделии - собираюсь приклеить тонким слоем к нему литники.
Боюсь что если не выгорет - метал не прольется.
Голосов: 4 / 0
Замешал, намазал несколько железок и прокалил. Клей выпал в золу... Вот и слушай рекомендации в проф магазине...
Голосов: 28 / 11
там одни птушники работают  :biggrin2:
Голосов: 615 / 4
Numlocked,
Вам все правильно рекомендовали, только учитывайте что когда клей высохнет, он отвалится от воска, нужно после схватывания клея, но пока он еще "пластичный-липкий" формовать опоку, к моменту выжигания он уже схватится, литник должен быть потолще, чтобы до выгорания эту пробку из клея, воск выдавил в литник, выжигать тоже воронкой вниз. Будет пахнуть но выгорит.
Если страшно, приклеивайте на стоматологический липкий воск.
Голосов: 50 / 3
Numlocked,
Здравствуйте колеги, Вы наверное сталкнулис с проблемой при собирании елки из за разный температур плавлении восков, и за это возможо кто то посоветовал эпоксидный клей, который для собирании елки не годится.
- Когда собираеш елку, обычно инжекторный воск легко плавится при касании паяльника для воска и легоко паяет к основу елки. Но бывает, что иногда ювелиры пользуются не стандартным воском, то есть от отходов использованых восков делают саму основу.
И тут получается не множко труднее паят из за разных температур плавлении, инжекторный воск сразу начинает плавится, а основа все еще тверда.
Есть воск который хорошо помогает в этих случаях, он как бы становится свяжущим вместе двух  разных температур.
Вот с этим воском я всегда пльзуюсь для разных работ с воском и всегда даволен, так же рекомендую и Вам.
Прикольно про эпоксидку)))а не проще тогда уж канифоль, разбавить ацетоном как клей? А? Хорошая чистая канифоль,  воску для пластичности. ....
Голосов: 615 / 4
Не.. не проще, это же  автору рецепт найти нужно, канифоль толочь спирту-ацетону бутыль.... столько возни,  а эпоксидка уже готовая ))))
Голосов: 113 / 74
мы  иной раз восковки с снс из частей на супер клей клеяли про меж запчастей , он точно выгорает без косяков , и быстро  засыхает на пальцах  поэтому юзал его есчё при всяческих проколах штихелями и пропилах лобзиком пальцев , гораздо лучше лейкопластыря , не мешает в дальнейшей работе
