Уважаемые мастера подскажите как отлить вот такое пустотелое изделие (не разборное)? Имеются два отверстия по торцам. Если можно просветите как это изделие могли отлить 1000 лет назад.
Регистрация: 08.01.2017 Сообщений: 3 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 08.01.2017 19:36:21
Регистрация: 14.01.2009 Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1321 В друзьях у: 2 Голосов: 319 / 2 |
Добавлено: 08.01.2017 19:46:18
bobbax,
Так же, как отливается вся бронза: в форму (гипсовую, каменную и пр.) заливается воск, после застывания тонкой корки остатки выливаются и остается полая модель. Далее - как обычно - формовка и отливка. |
Добавлено: 08.01.2017 19:52:28
bobbax, а что это?
Регистрация: 31.05.2011 Откуда: казань татарстан Сообщений: 758 В друзьях у: 1 Голосов: 47 / 1 |
Добавлено: 08.01.2017 21:40:11
это гарда на меч
Добавлено: 08.01.2017 21:40:48
либо чвасть яблока на тотже меч
Добавлено: 08.01.2017 23:17:44
Добавлено: 08.01.2017 23:38:34
Добавлено: 09.01.2017 01:25:43
Спасибо попробовать можно, но что то мне кажется что кастрюля и моя отливка не одно и тоже. Внутренняя песчаная форма на такой тонкой ножке не устоит, а гипс я потом не выколочу изнутри. Эльген, Маленечко не понял, как я гипс потом из изделия добуду? Изделие - основание (каркас) вот такого перекрестия меча эпохи викингов. |
Добавлено: 09.01.2017 09:33:12
bobbax, например, этот предмет не цельный:
Добавлено: 09.01.2017 09:53:29
огреС,
Естественно нет. Там такой бутерброд..... Но основание, каркас, на которое крепяттся ажурные литые накладки с боков и посеребренные пластины с торцов, именно пустотелая бронзовая деталь как на первой картинке. |
Добавлено: 09.01.2017 10:32:58
bobbax,
если необходимо извлечь гипс, его сначала можно разрушить кислотами, но если соблюсти технологию и вместо гипса использовать песок с маслом, то задача по извлечения пройдёт легче. |
Добавлено: 10.01.2017 22:35:27
берёте мел и окунаете его в воск и режите после отливки мел размываете !
Добавлено: 11.01.2017 18:15:29
Эльген,
Маленечко не понял, как я гипс потом из изделия добуду? Изделие - основание (каркас) вот такого перекрестия меча эпохи викингов. Рекомендую почитать хоть какую-нибудь книжку по литью. Вопрос выдает ваше очень смутное представление о процессе.bobbax, |
