► Опрос , Муфельные печи
Голосов: 11 / 0
Добрый день. Какие размеры камер, муфельных печей наиболее востребованы??
Понятно, что все зависит от объема заказов, но все же.
Голосов: 59 / 13
Kostroma3,
на вкус и цвет, товарищей нет.
Меня интересует печь с камерой 20х20х30см.
Другое вопрос, что кроме этого параметров, есть масса других.
Макс. температура
Программитруемая печь или нет
габариты и вес самой печи.
кол-во плоскостей нагрева
есть ли вытяжка
А так получается у вас что вопрос, что ответы - традиционно никакие.
Голосов: 11 / 0
ame50,
Ну вот , видите Вас интересует вот такой размер камеры))
Цель опроса собрать данные о наиболее востребованных габаритах камер.
А дальнейшая автоматика, контроль температуры , нужна ли вытопка воска и тд будет уже зависить от пожеланий заказчика .
Изменено: Kostroma3 - 06.01.2017 20:26:14
Голосов: 96 / 3
Егор, берешь самые распространенные размеры опок и погнал. Тут получится не очень объективно, потому что здесь очень много частных мастеров, у которых опоки с граненый стакан и льют они по три штуки в неделю.
У нас опоки 100х250 и 80х250. Средняя загрузка муфеля - 10 опок через день.
Голосов: 11 / 0
POLIXAT,
Вот я и хочу узнать , какие размеры камер наиболее нужны частным мастерам .
Сегодня пришёл заказчик и попросил сделать камеру 100х100х 300.
Для больших мастерских или предприятий мы делаем 90 литровые (460х460х450)Или на 25 литров (250х250х370)
Приведённые Вами размеры опок очень часто встречаются у нас .
Изменено: Kostroma3 - 06.01.2017 21:18:22
Kostroma3, сделал себе на 40 литров, 400х400хh250 и теперь жалею.
если бы делал по новой, то ширину на 250, глубину и высоту на 400мм...
огреС,
А если на бок положить?
korobtsov-alex,   :)  спирали ведь не там...
то, что воск не стечёт и поворотный механизьм не будет работать - хрен с ними,
не пользуюсь и на пару готовлю)
Голосов: 5 / 6
А я предварительно вытапливаю воск в духовке - в поддон при 180-200 градусов, потом переношу опоки в муфель, заранее нагретый до 200 градусов и пошла программа....Так-как у меня центробежка - в муфель опоки загружаю лёжа.
:biggrin2:  Наверное, чтобы попривыкли немного бочком полежать?
Голосов: 104 / 5
Самое главное это то из чего сделана печь. Никакой там белой ваты и проч муры. Лучше легковесный шамот. А именно В печи слабое место это прогорает дно. Вот оно должно быть ремонт о пригодное , причем быстро. Потом спираль должна быть не внутренняя а наружная и потолще чтоб никогда не прогорела. Вытяжка в двери и потолке. Температура не ниже 1100 гр. И разогрев до максимума как можно быстрей. Скорость очень важно. Дверь чтоб закрывалась на щеколду. То есть одним движением. При открытии двери печь должна отключатся. Большую нишу займут печи на 380 вольт. 220 иногда не экономно для сети и дохлой паводки. Литров 40-50 самое то. Если увижу такую то куплю себе. Еще неплохо когда спираль включается отдельно боковые отдельно верх или все вместе если надо. Таких ни делает никто. Я такую покупал в Австралии до сих пор жива. Хотя я ее и продал после 10 лет жестокой и неаккуратной эксплуатации. Там дно менялась быстро 6 кирпичей и все.
Все хорошо,а будет еще лучше.
Голосов: 27 / 1
Господа, а подскажите мне на счет небольшого индукционного муфеля. настолько ли он хорош как его рекламируют?
Возможно ли собрать его самому? с небольшой загрузкой тигля и небольшой температурой до 1400 град. или все же лучше приобрести готовый?
Голосов: 59 / 13
Cerberus,
тем-ра 1400 С, не такая уж маленькая, это во-первых. При такой тем-ре конструкция печи сильно усложняется.
Во-вторых, насколько я знаю, в индукционных печах используются графитовые тигли, которые в свою очередь очень быстро обгорают, да и стоят дорого.
Советую принять это во внимание!
ame50,
температуру в 1400 градусов можно получить на "силитовых" стержнях, а в итоге такая печь намного дешевле и удобней в эксплуатации чем индукционка.
Голосов: 59 / 13
termotools,
честно говоря, я понятия не имею , что это такое!
Но вопрос был про инд. печь
В том и дело, что не все знают, что до 1400 С можно получить и без индукционки).
Здесь  вместо термопары ТХА (до 1300 С) можно  ставить платиновую.
Плавильная печь "Митерм С-100-4"  по  своей  производительности  близка к  индукционной, однако   не  имеет  таких  проблем ,  как то:  подача  воды, сложность   в управлении,  привязанность  к определенным  графитовым  тиглям, ремонтнопригодность, цена.
 Нагревательными  элементами  являются  карбид-кремниевые  стержни, позволяющие  работать  в  температурном   диапазоне  до  1300ºС. (При необходимости, нами  выпускается  модель,  работающая  до 1450 ºС)
   В  печи  возможно  использование  стандартных  графитовых   тиглей  объемом 0,5 кг , 1 кг,  2 кг,  диаметры  которых,  соответственно 50, 52, 56 мм. За  счет большой   скорости  разогрева  (1 кг от  холодного за 20 мин.) удается  снизить износ  тиглей ,  так  как   они  по  времени  меньше  находятся  в  рабочей  зоне  по сравнению  с  спиральным  исполнением  нагрева.
Голосов: 59 / 13
termotools,
а муфельные печи вы выпускаете на эту тем-ру?
Где можно посмотреть и почитать ?
ame50,
наберите в яндексе Микроинструмент, первое выскакивает (Москва, юв.оборудование) , на таких нагревателях можно  не только плавильную печь собрать.
Более точнее  печь "Митерм С-150-6"  для закалки порошковых сталей.
А по стержням - информации в интернете  полно.
Голосов: 59 / 13
termotools,
почитал я бегло в инете про эти печи, по моему,  "Митерм С-100-4", пишут что они создают очень большие помехи для эл. сети.
