► Быстрая вытопка , Быстра вытопка
Голосов: 4 / 1
Всем доброго дня!
Есть задача быстро вытапливать воск из опок.
Подскажите кто что использует? как правильно и проще изготовить (на баллонном газе)?
Если есть готовая на продажу - буду крайне признателен...
Сильвер, вытапливаю в ведре на электроплитке с проставкой от дна...
Голосов: 7 / 0
Большая кастрюля на эл. плите. В кастрюлю положил сито для муки из нержавейки (по диаметру), на него опоки ставлю. Воды миллиметров 15 на дно лью. Мне на вытопку хватает часа.
Голосов: 501 / 17
Сильвер,
Быстро не получится иначе ФМ потрескается а при вытопке модельного( не инжекторного) вообще нужна осторожность . Лично вытапливаю в духовке электрической как на кухне ( спецом покупал самую дешёвую) минус в том что сначала духовку греешь вместе с опоками и потом попутно минут через 30 вкл муфель сразу на вторую полку 370*которая \\ из духовки переставляю в муфель когда в духовке уже час отстояли на вытопке при 150** и к этому времени муфель разогрет до 150-160 **.Ну и личное мнение о быстрой вытопке это сразу ставить в муфель ( муфель с вытяжкой обязательно) ставить заливной воронкой вниз и так и калю без кувыркания \\ в муфеле поддон и на поддоне сетка , с поддона не сливаю после первой полки в 150*- воск сам вытягивается вытяжкой и частично сгорает в муфеле при прокаливании. Когда ёлки большие то в духовке а если не очень то сразу в муфель ставлю где и вытапливается и прокаливается до температуры литья.
Ну и потом коллега а что значит быстро вытопить ? ведь производитель того-же Сатин каст -20 которая ФМ допускает самое быстрое прокаливание рекомендует набор температуры 2* минуту ( лично сам выставляю набор Т* 3* и считаю это предел ,пробовал 4* набор и брак - то мелкие перемычки в фм размоет то ... короче не предсказуемость и брак ) Вы конечно можете впороть температуру так что вода из муфеля вместе с воском будет течь но смысл ? Поясните почему появилась такая потребность чтоб именно вытопить скорее-скорее а не сократить например время полок при прокаливании .
Сильвер,
большая скороварка......... сетку и под давлением температура пара будет 120гр примерно, у пара высокая теплопередача 30 минут и хорош...........
Голосов: 501 / 17
Коллеги прошу рассказать плюсы и минусы. Суть такая что ни когда паром не вытапливал но много слышал про это. Ну и собственно если у меня есть духовка для вытопки воска то стоит-ли мне озадачится переходом на пар а духовку например в гараж утащить картоху печь. Какие плюсы если вытапливать паром или иные преимущества .
Ну и как я понимаю что даже в большую кастрюлю\пароварку поместится одна опока или три 5х а вот 100-ые топить по одной и тогда время по вытопке опок растянется минимум на два часа и более ?
tof71, как по мне, так на пару в больших опоках трещин меньше...
например, d140х170 мм  в ведре накрытом простой крышкой вытапливаю чуть более часа...
в духовке тот же пар - опоки-то сырые
Тоже пробовал раньше быструю вытопку и прокалку. Нафига????
Преимуществ никаких, одни головняки. Лучше правильно спланировать рабочий день. У меня всю ночь всё вытапливается и прокаливается в муфельной печи. Утром пришёл и отлил, на свежую голову. :)
Голосов: 615 / 4
tof71,
Вытопка паром, это не на пару в пароварке. Это вытопка воска паром который образуется внутри опоки, воск в таком случае не впитывается в "сухую" формомассу, а по началу малость выдавливается давлением пара ))) Ну а потом уже и впитывается ))) если его много... воска, а литник фигово тонкий.
вытопка паром в духовке, пароварке, паром под давлением , это все разные вещи........... пар в духовке не даст такой теплопередачи как в пароварке и уж тем более в скороварке под давлением., пробова делать и большой скороварки , ставил тены,  решетку и выпаривал, да , воска вытекает больше значительно , чем в духовке.......... но в итоге лень победила....... и как и раньше напхаю в печку, оно там само... парится вытекает ... или чего еще.... а я дома зрение экономлю  у люле))))))
Голосов: 615 / 4
Заформованная в опоку термопара показывала  температуру 100 С при температуре в печи 180С... (600 грамм формомассы)   в пароварке хоть под давлением такой температуры не добиться.
Поэтому просто печка ...
Кому мешает  медленный воск .. могут делать модели намораживанием ))) они вообще просто тают )))
советую не забивать голову...... если печка нормальная , в смысле проветривается ... и решетка и отверстие  для вытекания продрелено .........то и не стоит....... и так ве пормально... опятьже модельные хрен вытопишь паром......... я понимаю автоклав и так дунуть кил 5-7 пару ....... тогда пожауй интересно было бы результат посмотреть ... а так ... те же яйца только в профиль..........
только одно скажу чисто из практических наблюдений ..... в пару вытекает в два раза быстрей и больше это при 100..... а плюс к тому опока выше кипения воды не нагреется........ а вот под давлением пожалуйста например в автоклавах для гидротермального получения изумрудов она и при 600градусах не кипит......красная а не кипит........
а ваще зачем быстро то? А ? куда спешим, я брошу на ночь и ваще никуда не тороплюсь... со сранья пришел и все успел........
Голосов: 615 / 4
в пару он не испаряется ))) а в духовке того...
Голосов: 28 / 11
Это как? не совсем понял что за Т*число*
Объясните пожалуйстса)
Голосов: 131 / 4
набор температуры 3 градуса/мин
