► Медь , медь бескислородная
Всем добрый вечер. Купил в Сапфире бескислородную медь, и задумался а проводах для электропроводки не такая же медь?. Кто знает?
Голосов: 40 / 7
есть провода для стереосистем безкислородные - к чему этот вопрос - тем провода на метр стоят как золото если их в килограммы меди перевести
flamme,
спасибо, про эти я знаю, имелось ввиду силовые, в том то и дело что не покупать, а дома есть запасы кабеля( остаются от проводки на даче )
Голосов: 40 / 7
нет - силовой это не то - безкислородный применяют для хорошей стереосистемы на колонки - такой мелкий проводок в скрутке - который многократно можно легко перегибать и он не подвержен усталость (ломкости на изгиб) а в силовом сейчас всё что угодно есть
Голосов: 92 / 7
woltermin,
Работники сапфира покапают провода для электро проводки, избавляются от изоляции, нарезают и продают под видом безкислородной по цене 800 р кг или и того больше....  :biggrin2:   :biggrin2:   :biggrin2:   :biggrin2:
Посмотрел 1365р за кг пипец
Изменено: 44serg - 19.11.2016 19:02:19
44serg,
вот про это и речь, смысл покупать у них по цене Боинга, когда то же самое можно найти дома. Обрезки такие что в вальцы не лезут. Если ее ( медь ) расплавить и заново отлить под нужный размер( что бы в вальцы залезла, то же самое будет или она нахватаеться кислорода и из конфетки будет .. ну вообщем вы поняли что будет
woltermin,  а для чего вам столько меди?
огреС,
вопроса не понял про количество?, хотел узнать если осталось ну 1 метр 2,5 мм2 кабеля прокатать его в пластину и пусть лежит пока не понадобиться для литья. А так лежит киллограм из сапфира но прутки по 1 см и диаметра 8-10 мм , вот и хотел их немного прокатать до нормального размера( до пластины)
woltermin, интересно, просто , где применяете.
В проводке и кабелях  медь всякая разная (по примесям) и конечно же не бескислородная. Хотя, мне на бронзу подходит...
Голосов: 571 / 8
Вся медь фактически бескислородная, если это, конечно, не переплавленный на коленке шлак. Главное наличие тех или иных примесей.
Выбираем марку: http://www.splav-kharkov.com/choose_type_class.php?type_id=12
Изменено: Виктор T. - 20.11.2016 22:53:40
Голосов: 142 / 6
На сколько я понимаю без кислородную медь получают путем плавления в вакууме.
такая медь не будет содержать воздух и окисленную медь в кристаллической решетке.
Ахтунг! это лишь мое предположение.
Изменено: stasprib - 21.11.2016 09:22:48
Если я неправ, поправьте!
Голосов: 571 / 8
stasprib,
в первую очередь обращать внимание нужно на марку меди. Что продают под маркетинговым названием "бескислородная"- неизвестно никому. Да и тема с так называемой бескислородностью сильно раздута.
Небольшой справочникпо металлам и сплавам
flamme,
Из моего опыта. Про проводку забудь и не вспоминай.  Можно запортачить. Металл непредсказуемый. Неплохая медь в многожильных сварочных кабелях, в толстых медных электротехнических шинах (желательно Советских),
Медные жала от паяльников, тоже не вызывали вопросов, по крайней мере раньше.
Голосов: 129 / 1
Современные провода бодяженные, там и цинк и сталь и чего только нет.Качественная медь в мощных радиолампах СССР, типа ГИ-70 и тому подобных, с радиаторами и корпусом посеребрённым. Она и вакуумной плавки и пластичная. А так вся медь (марка М0 типа) в общем-то рафинированая, ради серебра и прочего, что из неё извлекают :) .  Насчёт особых свойств вакуумной плавки... если они и были то после использования как лигатуры в обычной печи вспоминать о вакууме и кислороде как-то смешно ;) .
Голосов: 71 / 5
каждый производитель заявляет минимум кислорода в своей меди- реально увидеть их качество можно только на плавках их лигатур, используйте фосфористую медь и получите кислорода меньше в "Гостовских" сплавах
Голосов: 59 / 13
платонов павел,
кстати, а где можно купить фосфористую медь?
ame50,  там где холодильщики отовариваются - в пачках по 1 кг для пайки медных трубок... на строительных рынках, особенно где эти медные трубы погонажем продают...
п.с. если брать этот припой, то нужно смотреть состав, чтоб был Сu 93% и P 7%... а то бывает и с серебром...
Изменено: огреС - 22.11.2016 23:27:17
Голосов: 571 / 8
Фосфористая медь лишь добавляется в небольшом количестве- в качестве раскислителя, использовать ее как лигатуру не стоит. Да и вообще есть более гуманные способы раскисления расплавов.
Виктор T.,  и не всегда подходит, например в литье мнц...
