► цикл прокалки для зелённого воска феррис
Голосов: 48 / 7
приветствую подскажите цикл прокалки для зелённого воска феррис, а то отливаюсь что то брак выходит поверхность пористая ,с наплывами и серебро и золото.
Странно что то, я использую стандартный цикл прокалки как и для обычного воска.
Голосов: 145 / 9
Строго стандартный цикл, без сокращений и увеличений. Единственная причина брака, что проверено не раз, это быстрый набор температуры между полками. У меня эксп печь, набор идет на третьем режиме. Сколько там градусов в минуту не помню, медленно. Если ставлю стандартный восьмичасовой цикл прокалки, то он длится 12 примерно часов. Если температура набирается быстро, воск будет разрушать формомассу, может быть плохая поверхность.
Голосов: 48 / 7
Aleksandr-kazan,
может быть.обычный инжекторный  и выращенный воск нормально отливается
а этот именно плохо
напишите пожайлуста ваш стандартный . да у меня часов 4 -5максимум
Голосов: 78 / 5
Я для себя сделал вывод, что быстрый нагрев кипятит воск и он разрушает рельеф, поэтому вытапливаю его при 200-220 градусах. Но у меня самодельная печь и полки я меняю вручную, все довольно колхозненько. Лпс тоже важна, именно с точки зрения выведения воска из опоки.
Изменено: Артем_690 - 07.11.2016 13:35:14
Голосов: 145 / 9
может быть.обычный инжекторныйи выращенный воск нормально отливается
Не пользуюсь инжекторным воском вообще и выращенные модели ни разу в жизни не отливал. Все года с самого начала работы пользовался настоящим зеленым ферис из руты или сапфира(не китайским зеленым ферис!!!-он гавно)
Зайдите на сайт производителя формомассы, там все циклы есть. Впрочем, прилагаю документ, там все про формовку и циклы.
Какой у вас вообще размер опоки, как проявляет себя брак?
11_.doc (227 КБ) [ Скачать ]
Голосов: 48 / 7
Aleksandr-kazan,
да опока обычная 120 на 140 мм
брак лью серебро массивные печатки,поверхность вся как в порах, ,недоливы на поверхности.
Голосов: 295 / 16
yurchik,
А какая у вас температура заливки опоки и металла?
Судя по отливке деформация формомассы.
yurchik,  если речь о модельном воске.то вытекает он при Т* 230С*поэтому желательно воткнуть эту температуру в режим прокалки часа на два  и ещё режим прокалки модельного воска не менее 12 часов.
Голосов: 145 / 9
Судя по внешнему виду просто неправильный цикл прокалки, воск разрушил гипс. Проблпма не существенная так как стоит начать применять нужный цикл и она исчезнет. Читацте приложенный ранее мной файл и ПОЖАЛУЙСТА не слушайте ничьих советов по циклу пока не испытаете несколько раз рекомендованные именно производителем циклы. И тоьько дистилированная вода! Иначе появится еще один фактор брака, исключите его сразу, цена грошовая.
Голосов: 157 / 51
yurchik,
Вы уверены, что это зеленый феррис?
Что-то мне подсказывает, что формуете полимерную модель из под растишки, причем капитально недоотвержденную , которую козявит во время прокалки в муфеле, со всеми вытекающими...
Если не трудно, можно глянуть на этот "феррис"
Хотя, судя по суппортам - резанная из двух половинок. Может жидко разводите массу?
И зачем такой большой диаметр опоки для обычных печаток?Массу не жалко?
Изменено: шнэк - 08.11.2016 13:27:55
Голосов: 48 / 7
шнэк,
да нет феррис. фрезеруют на стриже
может жидко развожу формомассу
в опоку ставлю и другие восковки из инжекционного воска
Голосов: 48 / 7
yurchik,
металл где то 1040 гр опока 450-500
yurchik, а внутри кольца поверхность лучше? или мне кажется?
Голосов: 157 / 51
Может опер мажет ферисс какой гадостью, для лучшего стружкоудаления, на смачиваемость поверхности массой плохо сказываться может.
Можно попробовать помыть восковки в ультразвуке или в спирте обезжирить, а так-то фериссу фиолетово до режима прокалки, я по разному пробовал над ним глумиться, такого чуда дивного не было  :biggrin2:  .
Можете восковку сфоткать?
Изменено: шнэк - 08.11.2016 15:41:45
Да вряд ли так могло разрушить формомассу, уж не знаю чем там могли поливать чтобы поверхность восковки так могло разъесть. :no:
Голосов: 50 / 3
- Здравствуйте уважаемые форумчане, так как прокалка опок тема вечная :biggrin2: , хочу сказать пару слов от себя.
После проб и ошибок, я пришол к вводу, что после формовки опок и два часа сушки перед прокалки, не хватает ещё один режим сушки. То есть, два часа сушка, формомасса не хорошо сушится и перед тем как ставить в муфельную печь с темп. 140гр. я ставлю опоку на час в духовку с темп. 50гр. (скажу вам честно, мои проблемы с прокалкой закончилис, и отливаются хорошо) ну и после все как обычно до 730гр....
Голосов: 157 / 51
Янис,
Так ее и не разъело , просто  граница воск-масса "плавающая", адгезия плохая.  Даже при 4х часовой прокалке у нормального ферриса поверхность идеальная выходит, бывают на плоскостях и ребрах следы редких смывов массы, но такой губки не было точно.
Голосов: 92 / 7
Очень интересная поверхность получилась...подскажи режимы как такое повторить ...
