► Литье фишки для казино , Фишка белое золото 585 пробы
Всем доброго дня!!!  Хочу попросить помощи у опытных литейщиков в разрешении проблемы с литьем подарочной фишки для казино. Литье вакуумное в опоке размер 50 / 100 мм температура 570,  выдерживалась около получаса.  Лилось из чистоты с никелевой лигатурой Легор. Вес фишки с литником 66.5 гр. Подскажите пожалуйста что именно не правильно я делаю, литник может его толщина, температура или время выдержки? Заранее спасибо всем кто отзовется помочь.
Изменено: chuk2 - 04.09.2016 05:49:49
Голосов: 142 / 6
Очень много для такой массивной отливки... я бы лил в диапазоне 400 - 450 не больше.
И крюк литниковый это вы зря....  метал тёк не правильно.
Если я неправ, поправьте!
Голосов: 142 / 6
Ну если уж совсем край делов нужно установить 2 питателя то я бы сделал так....
stasprib,
Спасибо,  а на ваш взгляд толщина литника достаточная?
Голосов: 142 / 6
chuk2,
более чем!
stasprib,
Огромное спасибо!!! Можно ещё одно уточнение,  т.е причина этих пор температура или все же неправильно расположенные литники?  И если stasprib не затруднит, подскажи пожалуйста какими ещё вариантами литников можно подвести к этому изделию? Еще раз огромное спасибо!
Голосов: 142 / 6
Скорее всего и то и другое...
литники они ведь не только литники они еще и питатели, в идеале в них должна быть усадка, а не в модели.
Было дело лил печатку 550 град, отлилась вся в раковинах...
лил повторно в опоку 400град...  все нормально отлилось.
чем массивней отливка тем ниже температура опоки.
литники я бы расположил как на рисунке... ( я кстати не совсем верно нарисовал питатель в центре должен быть максимально выше расположен)
ps имел дело только с рыжим... не знаю как может себя белое повести.
Изменено: stasprib - 04.09.2016 18:16:50
stasprib,
Ещё раз благодарю!!! Кстати уточнение на счёт рыжего золота очень кстати. Бывало лил одинаковые изделия в рыжем и белом,  на выходе получалось земля и небо не в пользу белого. Температуру опоки для рыжего почти всегда беру ниже.
Уважаемые форумчане!  Если у кого есть ещё советы по моей теме, с радостью приму для пополнения своего  небольшого опыта. Заказал новую модель фишки,  жду и надеюсь что к моменту её готовности буду готов во все оружие)))
Изменено: chuk2 - 04.09.2016 19:20:09
Голосов: 104 / 0
У меня опыта нет совсем, но я бы сделал так
Голосов: 13 / 10
(chuk2 04.09.2016 04:59:45) 570
Всё верно   Металл не льётся так...Он не течёт , огибая радиусы....Перегрев .....Формомасса осыпается....Нужна более шоковая формомасса , пересмотреть другую ЛПС...., питатели....., граффик температур....
ser58, Игорь Анненков,
Спасибо!
Голосов: 13 / 10
Спасибо!
Напишите Скайп - расскажу как бы я это сделал...
(chuk2 05.09.2016 18:05:37)
Спасибо!
Игорь, Вы прям скайпофил какой-то!  :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:
Голосов: 13 / 10
(Игорь Анненков 05.09.2016 19:17:03)
Спасибо!
Я скоро по кнопкам  клавы буду долбить как секретарша Газпрома.....
А так - на вопрос ответ  быстрее приходит....
По моему перебор. Столько литников, на простую форму??.
Голосов: 142 / 6
:no:
а почему опока 570? с чего решили ? для такой толщины и 300гр хватит...... и самое главное , что бросается в глаза ... абсолютное не знание о лпс...... маленькая прибыль гдето далеко от отливки........ а смысл был ее делать? на таком расстоянии это не прибыль а утолщение.........от того что вы под каким то волшебным углом литник пустите это ничего не даст, важно не просто лепить его а понимать для чего....... во первых прибыл должна быть больше объемом если вы собираетесь питать отливку а не для красоты , она должна металл дольше чем в отливке держать жидким, чтоб вся усадочная раковина была в прибыли а не отливка явилась прибылью для литника(как у вас)  вот учите теорию https://www.youtube.com/watch?v=4960vXP7vDo
а так же наглядно обратите внимание какую длинну имеют питатели между прибылью и отливкой http://bekar.dax.ru/LitSystem.htm  , и для чего почерпнете из фильма....... и вообще неплохо бы изучить опыт зубопротезного литья , у них особая заточка на плотность отливки.............в интернете почитать есть и книги всякие.......элементарное надо хотя бы знать ..... а то по скайпам можно не в ту степь уйти........
И обратить внимание на расположение отливки относительно теплового центра опоки,  чтоб охлаждение и затвердевание шло от края отливки к питанию
Голосов: 13 / 10
Так ваяют же - на что разумения хватает...)))).Прибыль должна располагаться не дальше 5 мм от детали...а то - и меньше этого значения ...Она наз. ПИТАЮЩАЯ ПРИБЫЛЬ.....её функция - питать....А у Вас это не прибыль , а - пятак ....Возьмите за основу - питающую балку...в половину больше в диаметре , чем толщина детали ( ваша фишка ) отведите от питающей балки 5 крупных отводов на ребро фишки ....И нечего литник совать в борт с пазом....Поставили "веник" из питателей.....Или знаком "вопроса " его изогнули....В узел двойной швартовый  завязать не пробовали  ???
