► Неразборная графитовая вертикальная изложница? , Можно ли лить (плавить) в неразборной изложнице?
Голосов: 129 / 1
Предложили из графита типа вертикальной    изложницы, но сделана из одного куска. Размеры относительно большие (на сотни грамм). Можно ли в неё отливать металл (серебро) и смогу ли я его вынуть оттуда? Или он разорвёт вообще изложницу? Или например наложить туда рубленого металла и в муфеле расплавить и потом после застывания вынуть слиток? Я в этом деле человек начинающий, так что не судите строго за дилетантские вопросы :) ..
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Смотря какие формы собираетесь лить.
Интереса ради взгляните на тысячеунцевые слитки злата и сребра.
Их как раз таки льют в неразборные изложницы...
Если эти ванны вообще можно так назвать.
Голосов: 129 / 1
Пластину под вальцы, после электрохимического аффинажа. Вот такую предлагают http://radikal.ru/big/b033726f2cce4800a763cfd5618232f3 http://radikal.ru/big/a494456f559e4e25bb3d12b9a2f3a848 http://radikal.ru/big/3dfaa4dc3110402bae89182ed1ba6cde . Не останется в ней металл?
Голосов: 123 / 3
можно. сможете. они обычно делаются на конус, расширяющийся в сторону заливного отверстия. через минуту металл после усадки легко при переворачивании выскакивает.
проблематично. нужна защита от атмосферы. обычно это флюсы- а они, при застывании, помешают изъять слиток
Голосов: 96 / 3
это наоборот изложница для электрохимического рафинирования. Весь металл плавят, заливают в нее, там особая чистота слитка не важна, так как он будет электродом.
Голосов: 501 / 17
ДмитрийМ,
А для каких целей вам такая изложница ? Типа если из графита и халявнее ? А о может сразу прикупить разборную из металла и не тратить монетку на не нужное  :( (графитовая не вечная)
Графитовая щётка от какого-нибудь генератора, любая дрель, и сверло( скажем на 8), за пять минут решают проблемму вертикальной изложницы. Дёшево и сердито. Если не высверлить поднутрений каких, то любой металл выскакивает из такой изложницы свободно.
Голосов: 96 / 3
а теперь назовите чем отличается графит от щеток от графита для тиглей  :biggrin2:
Щетки разные бывают, бывают с медью, бывают без.
Голосов: 59 / 13
ДмитрийМ,
металл (по крайней мере , золото, серебро) из графитовой изложницы или тигля  выливается отлично, не налипает на стенки тигля. Но есть одно но, сам тигель довольно быстро обгорает. Я говорю именно про тигель, т.к. в нем плавят металл дольно длительное время. Графит обгорает довольно сильно уже после 2-3 плавок.
Поэтому применяют специальные жидкости (спреи) для защиты тигля от обгорания.На этом форуме есть тема "Не долговечность графитового тигля", там написано много полезных советов. Советую почитать.
Что касатеся изложниц из графита, я когда то,  сам делал не больщие изложницы из графитовых щеток, графит сверлится сверлом, лучще фрезой, как словочное масло. НО, когда разливал металл (Au) в эти изложницы, металл покрывался каким то белым налетом. После протравливания в азотке , налет исчезал. Я считаю, что это результат влияния примесей содержащихся в графите. Что касается ювелирных сплавов, я бы не стал рисковать и разливать в эти изложницы.
Голосов: 96 / 3
ну ладно хоть не стали утверждать, что разницы нет.
99% графита для щеток идет с медью, иначе ресурс щеток был бы ниже раза в 2.
Голосов: 129 / 1
Спасибо за советы, вот они для чего оказываются, для элхим аффинажа. А продавец никак не мог догадаться, для чего это круглое отверстие сбоку. Видимо для токоподвода. Да есть у меня графит, кусок размером в голову взрослого человека. Только токаря с фрезеровщиками (хоть и друзья ;) ) сразу посылают с предложением на станках его обработать. Хоть распилить хоть отфрезеровать. За такие изложницы просят по 400 руб, их у продавца 34 штуки. Если кому надо то дам ссылку.
На мой взгляд для разовой работы (изготовления припоя ПСР в большом количестве разово) это недорого, чем самому с ног до головы изваляться в графитовой пыли :) или заказывать такую большую изложницу из металла. Продавец подтвердил что технологический уклон 3 градуса кверху в изложнице есть, так что слиток выпадет.
По поводу плавки большого количества (сотни грамм) под флюсом. А разве нельзя вытащить металл когда он уже застынет а флюс ещё мягкий? Или нагреть (если закозлится металл) в печке до Тплав флюса вверх ногами изложницу и слиток выпадет?
Голосов: 59 / 13
ДмитрийМ,
Это гадание на кофейной гуще. То ли успеешь, то ли не успеешь.Если будуте лить без флюса, то мне кажется вынуть слиток можно, хотя и в этом случае могут возникнуть пролемы. Уж слишком глубокая изложница. А если добавите флюс,  вряд ли у вас получится что то путное.
Вы потратите много времени, нервов и денег (на приобретение изложниц). И все.
