Проблемы с литьем серебра
Отлил серебряный крест. Лил бензиновой горелкой. t опоки 400. Получилась вот такая беда. Подскажите в чем проблема.
Изменено: Deniskrg - 11.04.2016 16:08:00
Голосов: 301 / 98
Похоже нарушен цикл прокалки опок.
формуха обрушилась.......... это огого ...... технология нарушена сперва надо описать что делали вплоть до того сколько минут мешали.......... и тд........
Голосов: 196 / 7
Deniskrg,
Давление литья было центробежным или атмосферным или избыточным?
В любом случае брак-недолив-размыв формухи.
Сергей Вальтман,
Все делал как обычно. Такого не было раньше. Единственное оставил заформованый стакан на 2 суток завернутый в пакет
Deniskrg,
Может слишком резко разогрели ?
:biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:  Клиент бляха вредный. Я, прошлый месяц, мужичку одному отливал тоже подобный крест. Плоский, без выкрутасов, обычный до безобразия. Так вот, пять попыток. Пять отливок с таким вот дефектом. И в ёлке с другими украшениями отливал, и отдельной опокой. И всё на этот бедный крест формомасса рушилась. Ни на что больше не рушилась, только на крест. Последняя попытка, заформовал сразу два креста. Один получился.
Голосов: 131 / 4
ситечко из нержавейки с крупной ячейкой припаиваешь на воск на расстоянии 3 мм от креста, плоскостью к плоскости, заформовываешь, льешь
Голосов: 196 / 7
Для чего ситечко?
Голосов: 92 / 7
ВитькОвский,
Я так полагаю,  что для армировки..
Голосов: 92 / 7
Deniskrg,
А какой вы формомассой пользуетесь, и соотношение вода и формомасса у Вас какое??
Судя по всему формомасса не выдерживает нагрузку от заливаемого металла, следовательно,либо формомасса неправильно разведена,  либо старая..или нагрузку снизить от металла ,но чревато недоливами.
Голосов: 47 / 1
это крест с бесами боролся ))))) замешивайте на святой воде и с молитвой ))))))))))
Голосов: 196 / 7
(ремесленник 12.04.2016 17:13:34) Клиент бляха вредный. Я, прошлый месяц, мужичку одному отливал тоже подобный крест. Плоский, без выкрутасов, обычный до безобразия. Так вот, пять попыток. Пять отливок с таким вот дефектом. И в ёлке с другими украшениями отливал, и отдельной опокой. И всё на этот бедный крест формомасса рушилась. Ни на что больше не рушилась, только на крест. Последняя попытка, заформовал сразу два креста. Один получился.
На гробах танцевали-богохульники :biggrin:   worthy
Сергей Вальтман,
исчерпывающий ответ, тогда даже добавить нечего)))
Голосов: 10 / 0
Шаман, однако.
Deniskrg,
Отливали такой крест обычной "давилкой" в касание)))четкий получился
Светлана
Как понять в касание?
GALLI,
на литейки "что то типа как льют китайские опоки"только у меня сделан стационарный стакан набитый мелко порезанной бумагой.Такие кресты льютья в касание на температуре 630 градусов.
Светлана
Голосов: 13 / 10
GALLI,
В касание ...Это ПЦЫК  хлебушком или влажным асбестом, давилочкой...
Голосов: 13 / 10
Deniskrg,
Вот...В соседней ветке - та же пестня на МНЦ.
Похоже???
