► Проблемы с вулканизатором
Есть вулканизатор Romanoff Standart 200x200, рамку под резину использую саму простую, закрывается сверху и снизу ровными пластинами, рамку наполняю резиной полностью, сверху срезаю и протираю рамку что бы пластины прилегали к рамке плотно. Затем все это дело ставлю уже в прогретый до нужной температуры вулканизатор, проблема в том что когда резина начинает нагреваться и расширяться, она выдавливает верхнюю пластину мм на 2, и резина просто вытекает. В общем, можно ли что то сделать с вулканизатором что бы верхняя плита не отскакивала вверх при давлении.
Голосов: 160 / 6
pnikolay,
Судя по Вашему описанию процесса я так понимаю что Вы плохо прижимаете винтом рамку верхней плитой. Или вобще не прижимаете?.  Хорошо закрутив иногда все равно резина находит щелку вылазить. бывало и плохие рамки просто рвало (но это когда на спешную с чего попало делаеш.).  Затягивайте по туже -не стесняйтесь!   Да и в разогретый вулканизатор я -бы не ставил. в холодный и включаю .  (хотя может кто и по другому делает.).
Изменено: николай73 - 23.03.2016 15:04:11
николай73, пробовал по разному, в том числе прижимал на столько сильно на сколько это возможно, незначительно но плиту все равно выдавливало, этого хватило что бы выкинуть резинку в урну. Совершенно без понятия как это исправить
Голосов: 301 / 98
У меня вылазит резина, ну чуть-чуть, не так как у вас. Там вкладыши по размеру выреза всталвяются, а сверху еще пластина побольше. По размеру самой рамки.
Голосов: 160 / 6
Не должно так быть. Посмотрите может не ровности есть на рамке или плите.
Голосов: 301 / 98
Может у вас с винтом что-то и пресс не держит. Не должно так сильно выдавливать, поднимать на 2мм. :(
Это почему так, ну выдавливает излишки резины, что такого? Зачем резинку-то выкидывать, чем она плоха?
Может быть вам резины поменьше нужно класть? У меня в боковинах рамок просверлены отверстия, что бы через них выдавливало излишки резины, без них через верх выдавливало... и независимо от того, насколько сильно я сдавливал плиты, если переложил, обязательно выдавит..... резина при нагревании расширяется и излишкам нужно куда-то деваться....сырая резина ведет себя как густая жидкость и продавливается через любые щели. И чем больше вы ее положите, тем больше вылезет наружу.
Изменено: trubotchist - 24.03.2016 11:31:10
в этих местах образуются трещины, плюс когда резинку раскрываешь, она уже плотно не соединяется, а имеет щель, что усложняет работу восковщицы, то же самое происходит если не докладывать резины в рамку и оставлять пустые места.
А какого размера отверстия ?
Изменено: pnikolay - 24.03.2016 14:18:28
Голосов: 160 / 6
pnikolay,
Что-то все загадочнее и загадочнее (трещины какие-то.) . Опишите-ка подробно весь Ваш процесс от начала до конца. и температуру .
николай73, беру рамку, протираю ее что бы не где не было грязи, начинаю заполнять резиной. Заполняю до середины, кладу модель, ставлю знаки, талькую, лишний тальк сдуваю. Заполняю резиной до краев рамки, лишнее срезаю что бы резина была на одном уровне с рамкой, протираю верх рамки, закрываю рамку пластинами, ставлю в вулканизатор.
Голосов: 160 / 6
pnikolay,
А что по температуре? Чем она измеряется. И перепроверяли-ли Вы этот измеритель если он есть.? Мне уже кое что становится понятным.
николай73, температуру ставлю 165С, как написано на резине. Электронного измерителя температуры нету.
Изменено: pnikolay - 25.03.2016 00:20:15
Трещины резины это локальный перегрев, то есть пластина около которой образуются трещины в резинке, перегревается. Я это проходил на самодельном вулканизаторе....
Вам нужно изыскать способ измерить температуры пластин.
Отверстия от этого вам не помогут. А так, от 2,5 мм до 3,5 мм в зависимости от высоты рамки.... и со всех 4 сторон.
Попробовать ,между рамкой и нагревательной плитой, пластинки железные положить. Может такого резкого нагрева не будет.
У себя в рамках тоже просверлил отверстия на 2 мм.  Резинки теперь ровненькие, не кособокие получаются. И модельки в них меньше сдвигаются. А то бывало, закладываешь модельку по центру, а когда разрезаешь, она немного съехала в сторону.
Всем спасибо за советы, дело действительно оказалось в температуре, фактическая температура не совпадала с установленной, отрегулировал, теперь все как по маслу  thumbup2
