► Некачественная отливка , Что за шарики?
Голосов: 20 / 0
Ребят подскажите, в чем проблема?
Отлил 5 елок, все изделия на елках получились с мелкими шариками.
Лил латунь Л59, температура литья 1010 градусов, опока 485 градусов.
Цикл прокалки 12 часов, все как полагается.
формосмесь Argentum
вакуумирование  не достаточное,  электростатическое электричество, долгий цикл еще бывает,  но та не идеально круглые, дизайн елки,  температуры и машины вообще не при чем,  попробуйте елки перед заливкой промыть в ведре с ферри каким нибудь,  и потом в воде обязательно,  еслт с вакуумироаанием ничего не сделать
Голосов: 20 / 0
Вакуумирую минуты две(на вибро столе), так как по инструкции больше не рекомендовано. Мне посоветовали промывать в бензине "галоша", а потом без промывки вводе, заливать смесью. Вот я и думаю ферри должен обладать большим смачивающим эффектом, таким образом он  должен исключить или уменьшить сцепляемость воздушных пузырей с изделиями.
Так или не так или он просто обезжиривает и смывает лишнею грязь?
и если вакуумировать более двух минут, например 3-5 минут, существенно ли это скажется на формосмеси и дальнейшей отливке?
Голосов: 196 / 7
У Вас просто вакуум слабый.
Как замешиваете формуху?
Голосов: 20 / 0
Мешаю ручным миксером, далее вакуумирую на вибростоле в этой же таре минуты 2, разливаю в опоки и вакуумирую секуд 40. Разряжение по манометру 0,8 атмосф.
Голосов: 301 / 98
А почему 40 сек, а не скажем те же 2 мин? Я 1.5-2 мин вакуумирую. И вакуум -1.
Голосов: 20 / 0
Я и спрашиваю, по рекомендации производителя не рекомендуется вакуумировать более 2 мин,в связи с тем что смесь будет утрачивать какие то свойства,  вот и думаю туфта это или нет? Ещё про Ферри вопрос, что лучше он или Галоша или все вместе можно использовать?
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Такая же фигня была, когда переехали на новое место. Чем только не боролись, всё половинка на серединку. Хорошо помогал электромагнитный размагничиватель. Но в целом, проблема оставалась, пока электрик не пришёл. Говорит, что это у вас тут всё наэлектризованно, аж волосы дыбом. Ну да, стреляло частенько, и весьма неприятно. Заземлил нам всё оборудование, и проблема исчезла сама собой. И кстати, раньше даже воск с паяльника выстреливал на ёлку струйкой при пробое. Теперь вспоминаем как о страшном сне.
Голосов: 20 / 0
А антистатик не подойдет для этого, если брызнуть на ёлку?
я так и делаю, только не на елку , а сажусь собирать , вос на столе все пшикнул, потому как при двигании коробочек начинается электризация...
я так делаю , давно , новую формуху мешаю немного и смотрю за какое время перед схватыванием блеск пропадает , скажем 9 минут, все , засыпаем, мешаем 3 мин не меньше , потом, залил под колпак и на вакумтрясучку, и по секундомеру  на 8минуте от засыпания в воду снимаю , поставил на стол , чуток и она блеск потеряла, час курим , и потом можно башмаки снимать ........до печки от замеса 2-3часа все ...........
Изменено: Сергей Вальтман - 18.03.2016 18:27:16
Голосов: 20 / 0
Про электролизауию есть сомнения?
При погружении в жидкость весь стат.заряд должен уйти, физика.
Попробовал Эл.магн. прибором  после погружения в галошу, хотя не пробовал в в воду заряд был. Полагаю, что это касается всех жидкостей
Голосов: 301 / 98
niki_81
Не мудрите, просто увеличьте время вакуумирования и сам вакуум доведите до -1!  :biggrin2:
Некоторые промывают елки спиртом, я не промываю. Не знаю, у меня  таких проблем давно не было.
http://www.jportal.ru/forum/user/16941/
Изменено: Dagmen - 18.03.2016 20:33:26
Голосов: 20 / 0
Латунь в прутах, с металло базы.  Не втор сырье.
Голосов: 20 / 0
Наверно вы  правы, дело в вакууме, так как разброс пузерей по елке разный. С нижних плоскостей наличие шариков меньшее, вернее полное их отсутствие или частично значительно меньшее.
На следующей неделе отольбсьсь, так что эксперимент для меня будет проверен.
Голосов: 96 / 3
Латунь в прутах, с металло базы.Не втор сырье.
литейная латунь и латунь из проката немного отличается по свойствам...
Голосов: 301 / 98
Точно не уверен что я прав, но есть такой нюанс. На сколько я понял производитель рекомендует применять воду 22гр, а я применяю холодную. В теплой кислорода больше, от того и много пузырьков.  :blush2:
Изменено: Dagmen - 18.03.2016 21:10:47
Голосов: 301 / 98
Пардон, оказывается все наоборот, в холодной кислорода больше! :blushing:
Голосов: 160 / 6
Dagmen,
Да так сильно на пузыри(шарики) температура воды не влияла никогда. от температуры зависит время застывания массы (при холодной дольше .при горячей быстрее.) Вакуум и вибрация- вот оснавная причина. Либо отсассывает воздух плохо. либо плохо трясет. или все с месте.
- 0,8 вакуума маловато мне кажется, у меня меня -,9 с копейками и то нормально не бурлякает в процессе.
а так нужно хотя бы -0,9+ то есть стрелка должна стремится к -1. При вакуумировании формомасса должна кипеть, ну или хотя бы подкипать). У вас есть такой эффект?
Ну и обезжирить обязательно.
Изменено: siv21102 - 19.03.2016 07:20:54
