► Цикл выжигания, опока-температура литья? , Какая температура литья латуни(цикл выжигания)?
Голосов: 20 / 0
Есть вопрос по циклу выжигания воска.
При цикле прокалки опоки 6,8 или 12 часовом в конце указана установка температуры в муфельной печи равной температуре  литья.
Если я правильно понимаю, в моем случае мне требуется отлить изделия из латуни Л-59, то в конце 12 часового цикла мне требуется установить температуру муфельной печи равной 1050 градусов? или это какое то другое значение.
Плиз дайте совет.
Голосов: 47 / 1
а вас чтто именно интересует ? когдда я начинал лить латунь то после цыкла прокалки на заливкеп онижал температуру опоки до 750 градусов но это полная лажа отливка черная и много раковин ! теперь понижаю до 400-450 ! металл грею до 1100-1050 это я на последней отливке так делаб металл светлый и меньше раковин ! на следующей отлтвке будет видно так как выключили свет во время заливки и вакум не набрало и -0,5 пролилось только низ ёлки ! (((((
Голосов: 301 / 98
...когдда я начинал лить латунь то после цыкла прокалки на заливкеп онижал температуру опоки до 750 градусов
А до какой температуры вы ее грели если 750 гр -снижение? :Lighten:  Формомасса вроде 730 макс.
Голосов: 20 / 0
Спасибо!
Да именно эта температура меня интересует 400-450 градусов.
Только есть вопрос, почему производители указывают в последнем цикле  прокалки температуру литья?
Голосов: 70 / 1
niki_81,
нет, под этим они подразумевают не температуру металла, а температуру опоки при заливке. В букварях её определяют как  Т металла/2 + 50 градусов. Но это очень приблизительно. Эта температура зависит ещё и от массы отливки и от состава металла. Поэтому лучше спросить как люди льют.
Голосов: 47 / 1
это я пробовал перегреть думал лучше прольётсса ! ан нет не вышел финт ушами ))))) у меня нету учителя или человека кто бы обучил литью ! вот и приходится учится методом проб и ошибок !
как правильно сказал Кудъля, производители имеют ввиду температуру  опок, которую вы используете непосредственно при заливке, установить её в конце цикла нужно для того что-бы печка держала эту температуру столько, сколько вам нужно долго, пока вы не отольётесь, иначе  после окончания режима опоки сразу начнут остывать... да ещё если их штук 10.. да по минут 10-15 между открыванием/закрыванием дверцы... первая опока будет 550грС а десятая уже градусов 250 С если не меньше.... а так программатор будет поддерживать нужную температуру..
:biggrin2:
Голосов: 0 / 1
Температура опоки залежить від обєма відливаємої деталі. Чим обємніша деталь тим нижща температура опоки. Від комнатної і до 720градусів.
niki_81,
Время прокалки опок от 5 и более часов, в зависимости от объема опоки. Доводите Т_печи с опоками до 732С. После выставляете температуру опоки при литье. Время остывания опоки не более 2-х градусов в минуту(во избежания растрескивания формомассы, т.е. -120С за час остывания). Если вы льете филигрань и подобное, то Т_опоки 640-650С. Если отливка крупная, то 500-600С. Температура металла при заливке 1050С. Удачи.
