► Прочность формовочного гипса. , Прочная корка на восковке.
Голосов: 76 / 0
В общем есть сложные восковки с тонкими, глубокими впадинами.
При обычном способе формовки сама формушка проникает в них, и при заливке металла в форму металл обламывает эти тонкие части что приводит к браку.
Пробовал заполнять эти щели в восковке спиртоканифолью, она хорошо проникает в углубления.
Но нужно делать несколько раз потому как спирт испаряясь опять оставляет пустоты. Отчасти это помогает, но в некоторых случаях этот способ плохо работает.
Затем пробовал заливать эти пустоты лаком (отверждаемый ультрафиолетом) разведенным в спирте, тоже способ не плохой. Но данный лак плохо выгорает при прокалке, часто встречается брак.
Затем купил хрень которую стоматологи используют покрывают восковки для чистого литья типо шликер (нано керамика) хрень охрененная на самом деле, даже и говорить о ней не хочется.
Теперь подумал об обмазке моделей "шликером" но каким...
Блин, есть ли способ какой избавится от той проблемы.
Может кто уже сталкивался с такими трудностями, и возможно успешно их решил?
Илья,
http://www.sapphire.ru/vcd-407-1-4222/goodsinfo.html
не подойдет?
Голосов: 76 / 0
Хороший воск для модельного воска, сам таким пользуюсь.
Но моя восковка расплавится быстрее чем он, к сожалению.
Голосов: 119 / 5
Возможно это происходит из-за плохой смачиваемости поверхности восковки водой в формомассе. Такой эффект можно визуально пронаблюдать, если закоптить свечкой например чайную ложку и окунуть в воду. При правильном угле обзора вы увидете слой воздуха между поверхностью ложки и водой. Попробуйте какой-либо ПАВ для уменьшения силы поверхностного натяжения восковой модели для лучшей смачиваемости.
Голосов: 10 / 0
Сергей Вальтман, Илья,
http://www.ruta.ru/product/271257_vosk_korrektiruyushchii_FERRIS_Patch_Eze_k­rasnii_supermyagkii_43_g/
а вот етот...?
Голосов: 76 / 0
KeX,
Точно ни это. Даже лучше наоборот, чтобы хуже было смачивание чтобы масса не проникала так глубоко.  :)
а вот етот...?
Не, не пойдет, восковка и так из очень мягкого воска с фактурой, её в руках держать страшно, а уж шпателем заталкивать воск в щели, это ей смерть сразу наступит :(
Голосов: 10 / 0
Илья,
...в резинке отщипнуть,выжечь,отрезать... эти тонкие места...
Голосов: 76 / 0
CBlack,
В принципе так сейчас и делаю, снимаю промежуточную форму холодной резиной. Но это ж блин +1 сутки, но способ надежный.
