Привет всем. Нужно отлить значек из меди (именно из чистой меди) Литейщик пару раз пробовал отливать на температурном режиме латуни, но получается брак. Кто знает какой температуры должна быть опока при литье пожалуйста подскажите. Заранее спасибо.
Регистрация: 22.01.2016 Сообщений: 8 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 05.02.2016 11:57:16
Добавлено: 05.02.2016 18:28:26
misha58508,
Посмотри температуру плавления чистой меди. Она гораздо выше температуры плавления латуни. Соответственно и опоку нужно греть погорячее. Думаю не меньше чем для белого золота. А вообще, у чистой меди плохонькие литейные качества. Может лучше бронзу для этого попользовать.
Регистрация: 12.02.2014 Сообщений: 725 В друзьях у: 6 Голосов: 92 / 7 |
Добавлено: 06.02.2016 00:38:42
misha58508,
Подскажи на каком литейном оборудовании собираешься производить отливку??? Чистая медь имеет низкую жидкотекучесть, высокую усадку (1,8—2%), интенсивно растворяет газы, которые при затвердевани отливки образуют газовую пористость и раковины в ней. При плавке медь интенсивно окисляется. Окислы меди ухудшают ее литейные свойства. Из выше сказанного, следует следующее, для получения качественной отливки, я бы держал температуру металла 1100-1150 , температура опоки не выше 550 градусов взависимости от веса отливки (при высокой температуре опоке при очень высокой температуре металла вы неизбежно получите газовую пористость от температурного разрушения формомассы), и главными критериеми которыми бы игрался это диаметры и длины литников ..метод проб и ошибок |
Регистрация: 03.01.2007 Откуда: Беларусь Сообщений: 1039 В друзьях у: 6 Голосов: 104 / 5 |
Добавлено: 06.02.2016 03:33:52
Перед отливкой кинь чуть чуть алюминия и лей в опоку 350-400 гр.
И не забудь потом сказать что думаешь.
Все хорошо,а будет еще лучше.
Добавлено: 06.02.2016 09:16:53
Басма, там видимо цвет важен. Алюминий быстрее зажелтит отливку, чем улучшит её лит. св-ва. Последний раз лил вакуумом предмет на подобии значка: 0.1% фосфористой меди, 2% олова, опока 500' диам. 70мм. Поверхность литника подгорела, но в целом нормально. Цвет меди сохранился.
Регистрация: 29.01.2014 Откуда: Кострома Сообщений: 806 В друзьях у: 3 Голосов: 96 / 3 |
Добавлено: 06.02.2016 12:45:59
Чистая медь быстро окисляется на воздухе. И очень хорошо реагирует с выделениями из тела человека - потом. Так что если значок планируется носить на теле - готовьтесь к черным пятнам на коже.
Добавлено: 06.02.2016 13:41:43
POLIXAT,
Все верно Дмитрий, если его прям на собственную кожу прикалывать... Немного для смеха.. Приходит девушка к гинекологу и жалуется, что после каждого полового акта со своим супругом, ее ляжки с внутренней стороны становятся черными. Доктор осмотрел и спрашивает: - Ваш муж не цыган? - Цыган - изумлено отвечает, та - Так вот передайте мужу, что серьги которые он носит не золотые! |
Добавлено: 08.02.2016 08:31:38
Добавлено: 08.02.2016 09:11:53
Привет. Спасибо всем за советы, будем пробовать. Отливка из меди нужна для того чтобы прожечь ей штамп.
Пробовали прожигать графитом, но графит быстро выгорает (у электроэррозионщика нет опыта работы с графитом). |
Добавлено: 08.02.2016 20:39:24
misha58508,
Ну тогда все гораздо проще ...металл не дорогой по больше сечение литников и на питак не пожалей ..таким центробегом можно и черта лысого загнать в опоку...и припуски на обработку заложи по больше и будет вам счастье.. А из серебра не пойдет электрод ???? |
Добавлено: 08.02.2016 21:22:32
но электроды для эрозии делаются не отливкой, а станком. И дело вовсе не в том, что литьем не получить требуемую чистоту поверхности (хотя и в этом тоже), а в том, что после литья не будет такой структуры металла, как в электроде вырезанном из сортового проката.Даю 99%, что медный литой электрод будет стоять не дольше графитового. Ну или не критично дольше. Это я помню из беседы с технологом производителя эрозионных станков из Кирова. |
Добавлено: 08.02.2016 21:23:15
Добавлено: 08.02.2016 21:36:08
Добавлено: 08.02.2016 22:02:09
Шутник однако
Добавлено: 09.02.2016 09:02:04
Добавлено: 09.02.2016 09:06:51
Действительно вырезать электрод на станке былоб лучше. У нас есть канадский NS CNC Mira 3E, но как и и вообще возможно ли им резать медь незнаю, и какими фрезами.
Добавлено: 09.02.2016 19:29:38
Первым делом нужно построить эскиз будущего штампа в 3D, затем создать стратегию обработки и управляющую программу для станка. Все просто
Добавлено: 10.02.2016 09:14:11
Добавлено: 10.02.2016 19:20:32
А он может по меди работать? Я глянул его в инете - он совсем игрушка же.
Добавлено: 11.02.2016 09:26:53
