Кто и как борется с намагнитившимися борами ? , Кто и как борется с намагнитившимися борами ?
Есть
намагничивающее размагничивания фишка
кто пользовал ?
http://ru.aliexpress.com/item/2-in-1-Magnetizer-Demagnetizer-Screwdriver-for-steel-screwdriver-blades-tweezers-and-general-tools-Magnetic-Tool/1393671845.html?spm=2114.10010208.100009.9.8gnHog
Может кто подскажет что то новое !
Всем спасибо !
Голосов: 19 / 0
Интересная весчица! Надо будет попробовать. Хотя меня больше не боры волнуют а мой пинцет для камней который хоть и из нержы но блин стружка липнет как банный лист  :crazy:
Голосов: 19 / 0
Сделайте пинцет из латуни и забудьте о проблеме.
Часовые пинцеты делались из латуни.. сейчас не знаю.
Я использую для штихелей, только немного другой.
Сейчас не могу сфоткать , новот он на али
Голосов: 59 / 13
Art 888,
Попробуй найти торроидальный трансформатор с обмоткой на 220 вольт, включи в сеть и медленно , несколько раз вставляй и вынимай инструмент.
На самом деле вариантов много. Набери в интернете, в поисковике - "как размагитить инструмент" и почитай.
Нашел аппарат на али )))
Кто тестировал ???
http://ru.aliexpress.com/af/%2525D0%2525BF%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D1%252­586%2525D0%2525B5%2525D1%252582%252B%2525D0%2525BE%2525D1%25­2582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D1%252582­%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%252B%2525D1%252580%2525D0%2525B­0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%2525D0%2525B3%25­25D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%252587%2525D0%2525B8%2525D0­%2525B2%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%252­58F%252B%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D1%252581%2525D1%25­2582%2525D1%252580%2525D1%252583%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5­%2525D0%2525BD%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2/2.html?isAffiliate=y&initiative_id=SB_20151227094913&site=rus&shipC­ountry=ru&g=y&SearchText=пинцет+отвертка+размагничивания+инс­трументов
О какой нашел !
http://ru.aliexpress.com/item/New-Professional-Demagnetizer-Demagnetization-Watch-Machine-Repair-Tool-EU-Plug-The-Best-Quality/32443143789.html?spm=2114.10010208.0.102.pfp3id
ame50,
Спасибо за тему, но в электрике не очень понимаю (((
Да и на али дешевле выйдет !
Голосов: 19 / 0
Латунь слишком мягкий материал пинцет для камней в моём случае не пойдёт ,а вот для часовщиков идеально когда часами занимался сам латунными пинцетами пользовался. Я брал титановый под камни но  пользуюсь все равно из нержи уж больно привык к нему.
Голосов: 104 / 0
я не понял, а чем намагничевание напрягает? у меня все часто используемые боры и дискодержатели на магните висят
Голосов: 59 / 13
Art 888,
электроника здесь ни при чем.
Тороидальный трансформатор - это лента из трансформаторного железа свернутая в кольцо - бублик.
Его обматывают для изоляции и наматывают обмотки.
Крепится к плате или корпусу блока питания  это "бублик" через отверстие, как правило с помощью шпильки или длинного винта. Из всех видов трансформаторов, тороидальные имеют самый высокий КПД, но это так, к слову.Все что вам нужно, купить этот трансформатор , например в магазине "Радиодетали" или спросить у друзей. вторичная обмотка или обмотки вам не нужны, можете за изолировать концы , что бы они случайно не замкнулись. Подпаиваете к сетевой обмотке шнур питания и вкл. в розетку. Вставляет в "дырку бублика" инструмент- вынимаете ,  и , да будет вам счастье.
Голосов: 59 / 13
Второй вариант. Поскольку тороидальный трансформатор штука относительно редкая, можете собрать размагничивающее устройство из обычного понижающего трансформатора, какие применяются где угодно, мощностью 30-100 ватт. Они состоят из Ш образных пластин + узких полосок из трансформаторного железа.
Аккуратно разожмите обойму трансформатора, разберите его, вынув все пластины. Обычно пластины вставлены в катушку трансформатора "в перекрышку", т.е. одна пластина вставляется разрезом вверх, следующая разрезом вниз, далее разрезом вверх и т.д.,  т.е. они перекрываются. Все что вам нужно сделать, собрать пластины одинаково, например разрезом вверх. Узкие пластины вас не понадобятся, вместо них вы будете прикладывать ваш инструмент. Далее, одеваете обойму, что бы вам было удобно держать в руках это устройство. Все. В результате вы получите размагничивающий дроссель. Инструмент нужно прикладывать к концам пластин, как бы замыкая магнитный поток дросселя. Поскольку ваш трансформатор "трансформировался" в размагничивающий дроссель, долго держать его в сети не рекомендуется, но вам его включать на долго и не нужно.
Самое сложно в этой эпопее, разобрать трансформатор, т.к. пластины часто пропитывают лаком и разобрать такой трансформатор не очень просто. В начале сложно вытащить первую пластину. Старым ножом аккуратно отслоите первую, верхнюю пластину, затем плоскогубцами или бокорезами с силой вытащите ее. Возможно вы повредите 1-3 пластины, ничего страшного. Устройство будет прекрасно работать и с меньшим кол-вом пластин.
И последнее. Одно из самых распространенных устройств - трех программные громкоговорители , такие устройства, раньше,  стояли почти в каждой квартире. Понижающие трансформаторы  у них разбираются на ура, ни какой пропитки !!!
Как никак ширпотреб, поэтому делали все по простому, не парились.
магнитная галтовка тоже хорошо инструмент размагничивает
Голосов: 615 / 4
bazzl,
Так нужно же еще и объяснить наверное, а то вместо иголок в чашку накидают )))
Галтовку вкл, предмет для размагничивания держа в пальцах, по вращению магнитов плавно подносим, держим три сек. потом плавно в центр перемещаем, и медленно вверх по центру оси вращения магнитов.. и вуаля )))
я тут произвел поисковые работы и вот чего раскопал:
С помощью магнитной галтовки инструмент хорошо размагничивать.
Например губки штангенциркуля и прочего мерителя и "резателя"...
Поднести предмет размагничивания к рабочей зоне, он дергаться начнет. Потом медленно к центру вращения диска... и плавно вверх.
размагничивать инструмент удобно магнитной галтовкой- стакан убрал, провел от периферии к центру и поднял...
и ссё..
при желании её и размагнитить можно... той же магнитной галтовкой....
врубить магнитную галтовку, примагнитить намагниченное, ме-е-е-едленно вывести намагниченное из переменного магнитного поля, фсё
Изменено: bazzl - 29.12.2015 00:18:46
Или над магнитом повертеть сначала приближая потом удаляя от него инструмент
ame50,
Спасибо за науку !  (попробую)
Голосов: 13 / 10
Art 888,
У часовщиков есть специальный приборчик для размагничивания осей....
Сделайте себе ...И пользуйте на здоровье....
А все эти манипуляции - танцы с бубном.
Часовщики пользуются только этим прибором.....
а это хорошо, что Игорь Анненков человек занятой...это, я надеюсь, несколько ограничит количество данных им дурных советов
