Литье 585 в изложницу , Какая должна быть температура изложницы
Голосов: 59 / 13
Добрый день всем.
Вопрос к бывалым, от новичка .
Хочу попробовать литье в изложницу. Лить буду 585 - красное.
Пробовал лить серебро (925) , получилось.
Нагрел бензиновой горелкой изложницу, не до красна, затем,той же горелкой нагрел серебро в тигле
и отлил сразу два прутка, 4 и 5 мм. Получил две больших "заклепки"  с круглыми шляпками, т.к. металла 43Гр. оказалось с избытком.
Не зря наверное говорят, что новичкам в карты всегда везет.Сейчас собираюсь лить 585 - красное.
Какая примерно должна быть тем-ра изложницы ?
Про серебро здесь , на форуме, читал что изложницу нужно нагревать 200-300 грудусов, а для 585, 750 проб ?
Голосов: 196 / 7
Добрый день всем.
Я для всех металлов изложницу грею одинаково-гр.300 на глаз,на электро плитке,тыкаю прутком пчелкиного и в бой!
Голосов: 39 / 1
ame50,
200 градусов достаточно. Шляпки отпилить лобзиком можно. При вертикальной разливке могут быть внутрение пузырьки воздуха. Я разливаю только в горизонтальную изложницу, чтобы не было внутрених дефектов. Прогреваю около 200-300 градусов и смазываю воском.
Изменено: ZumZum - 29.11.2015 11:13:23
Голосов: 104 / 0
ame50,
Чтобы не было дефектов вертикальную изложницу с наклоном ставлю
Специально изложницу не грею, просто ставлю рядом с тиглем чтобы часть пламени попадала на изложницу
Голосов: 39 / 1
При отливке пластин так же делаю. Но прутки лучше вгоризонтальную отливать.
Голосов: 452 / 6
Не соглашусь. И прутки тоже только в вертикальную.
Голосов: 78 / 5
Вячеслав С.,
Может хитрость какая есть при отливке?? Или ГБ-3 основная хитрость??  Я работаю оркой, так вот приходится по нескольку раз иногда прутки отливать гр на 10. Но для себя решил, что лучше всего для изложницы это копоть.
Голосов: 28 / 7
какие 300 градусов?
вы гле это взяли ..ткните наукой
изложница греется для отсутствия конденсата при заливке и как следствие образование пара и плеванием металла из излоги вам в лицо..
(70-110)( плюнуть и шипит уже хуже слиток будет чем просто рука не держит) 50-градусов для руки уже горячо и дальше невозможно определять руками  :)     :)
для разовых заливок копоть от свечи предпочтительнее
для массовых маслом машинным протереть
а излоги только вертикальные юзаю
в горизонт кмк  только больше 2 кг слитки лить
Изменено: avers1 - 29.11.2015 18:04:56
Голосов: 196 / 7
какие 300 градусов?
Греть надо не только чтоб удалить влагу,а еще чтобы изложница не так рьяно отбирала тепло у металла.
Особенно справедливо это к маленьким отливкам,ну а вообще проблема за частую не в плохом прогреве изложницы,а в плохом прогреве металла.
Голосов: 452 / 6
Вячеслав С.,
Ни какой хитрости. Без разницы какой горелкой. Про копоть ничего не знал, пока не вычитал на этом форуме. Использую обычный восковый литник и буду использовать. Всё дело в тренировке. Какое сечение прутка?
Качество проката и проволоки при заливке в вертикальную изложницу просто лучше, чем при заливке в горизонтальную.
Это как??? лучше катается в вальцах и тянется в фильере? Чудеса да и только.
Голосов: 78 / 5
Самодельная изложница, диаметр 5 мм
Голосов: 196 / 7
Грейте металл лучше!не заморачивайтесь о температуре изложницы,ее температура не критична,чем мазать тоже не критично.Я пчелиный воск скатываю в жгут и в тюбик от губной помады,нагрел металл-выкрутил губнушку,ткнул в отверстие изложницы,залил металл.Так и с лобзиком,нужно смазать пилку-выкрутил губнушку теранул о воск, закрутил обратно.
Голосов: 301 / 98
Так много движений!? У меня воск прилеплен сбоку финагеля. Тиранул пилкой и вперед. Или сверлом ткнул и дальше. Удобно.
ПыСы
Раньше пчелиным пользовался, а сейчас просто литейный прилепил, норм. :biggrin2:
Изменено: Dagmen - 29.11.2015 19:57:21
Голосов: 452 / 6
В вальцах катается и в фильере тянется одинаково, но дефектов в прокате и проволоке нет в отличие от горизонтальных отливок. Проволоку делал 0,18. Так что ни каких чудес.
Изменено: Вячеслав С. - 29.11.2015 20:14:14
(Янис 29.11.2015 19:30:36) Это как??? лучше катается в вальцах и тянется в фильере? Чудеса да и только.
Вячеслав наверно ты предполагаешь что я проволоку таких размеров не тянул? этих изложниц у меня куча и что то не наблюдал каких то дефектов.
Голосов: 452 / 6
Предполагал что нет, но понял, что ошибался.
Куча каких, горизонтальных или вертикальных?
Эх, думал что я ювелир, а на самом деле слесарь по дм.
Шучу.
Голосов: 196 / 7
Че спорить то?главное чтобы работала.
Голосов: 78 / 5
Вот именно. Каждому свое. Для меня рабочий способ-копоть, не воск и не масло.
Голосов: 142 / 6
Воопшэ не грею изложницу и все хорошо проливается. :)
Если я неправ, поправьте!
