► Ломкое серебро , Плавил лом
Доброго времени суток,буду очень признателен если мне кто нибудь объяснит, совсем недавно занялся ювелиркой, сегодня плавил лом серебра вроде все изделия 925, были две серьги покрытые разноцветной эмалью,отлил прутки начал катать в вальцах а они как керамика рассыпаются и трескаются, может это быть из-за эмали и как тогда плавить такие вещи, и вообще что за примесь попала в сплав?
Голосов: 301 / 98
С эмалью и прочей дребеденью не плавил, если честно, но думаю все же эмаль надо было бы снять. И вообще с ломом поосторожней, тем более вы сами пишите
Так вроде или точно 925? :)
Dagmen, Dagmen,
были пара изделий без пробы, на вид серебро плавится так же(отдельно горелой грел), может подскажите как его определять визуально?
Голосов: 211 / 1
EdakinOleg,
Никак не определить , купите реактив и пользуйтесь , одно время когда было полно лома плавил по 10 гр. и после плавки проверял пробу , и только после этого сплавлял в большие слитки .
Влад07,
А из-за чего серебро стало таким, так из любопытства?
Голосов: 301 / 98
Влад07,
Из-за примесей.
Голосов: 211 / 1
EdakinOleg,
Вот вам и ответили  :) , попробуйте раскислительную плавку сделать .
Влад07,
А можно, поподробнее, что такое раскислительная плавка, и как ее делать?
Голосов: 301 / 98
Купите мешочек древесного угля, для шашлыков, они рублей 150 стоят. Пригодится по любому в хозяйстве. Расплавьте ваше серебро в тигле, положив сверху кусочек древесного угля. И чуток погоняйте расплав, уголь впитает лишнюю дрянь.  Можно прям этим куском перемешивать расплав, пинцетом. Насчет буры наверное сами знаете? Плавить посыпав бурой. Потом выливаете в аккуратно в воду. Можно в воду лимонку (не гранату) засыпать. Полученные гранулы, или чешуйки потом уже можно плавить.
Но лучше конечно сделать аффинаж. гарантированно. Тут на форуме было в теме как его делать. Там не сложно. Удачи.
Dagmen,
Спасибо вам, ОГРОМНОЕ, за такой развернутый ответ, завтра попробую, отпишусь)
Голосов: 196 / 7
Влад07,
Если металл нахватался газов то да,уголь и бура в помощь
А если метал хапнул другого нежелательного металла-требо окислять-нужна натриевая или калийная селитра
В результате получается лучше или даже чище чем нужно,но беда в том что тигель вам не скажет когда надо закончить,а может еще пожарить(танец с бубном),а аффинаж эт уверенность!
Голосов: 59 / 13
Если серебра много - замучаешься растворять его, а потом восстанавливать мет. серебро.
Может попробовать окислительную плавку без фанатизма  и достаточно.
