► Помогите разобраться в подключении теморегулятора ТРЦ 02 М , не могу разобраться как подключать симистор и куда подключать нагрузку.
Доброго времени суток! Строю муфельную печь, мощностью 1200Вт и силой тока нагревателя 5.5А. Для управления печкой купил ПИД-регулятор ТРЦ 02-М. Как запитать сам регулятор и как подключить термопару разобрался, включал уже, температуру меряет.  Проблема в следующем, не могу разобраться куда  подключать нагреватель и куда симистор. Инструкция к прибору написана не очень понятно. Перелопатил все мне известные форумы и сайты. Информации про этот регулятор с гулькин нос. Помогите пожалуйста, завис на этом этапе, хоть вой...
Внизу прилагаю паспорт к регулятору.
trc02mu.pdf (249.26 КБ) [ Скачать ]
На каналы 1 и 9 - подключил ТХА термопару.
На каналы 2 и 10 поставил перемычку.
На каналы 3 и 11 поставил датчик компенсации холодного спая.
На каналы 8 и 15 подал ток 220 из сети, насколько я понял это питание самого регулятора.
Подскажите куда подключать нагреватель? И как осуществляется питание нагревателя?
В качестве исполнительного элемента взял симистор ВТ136 600Е на 8А.
Изменено: SYkachev - 07.11.2015 21:41:30
это, вроде, двухканальный терморегулятор...я бы на 1 и 9 повесил термопару, 2 и 10 перемкнуть, на 12 фазу 220, на 5 нейтраль 220, на 13 управление симистором, на 6 нагрузку до симистора
я так думаю..
bazzl, то есть 5 и 12 в розетку , а нагреватель в 6 и 13 после симистора?
не нагреватель в тринадцатый, а управляющий электрод симистора...
у симистора три ноги (должно быть, еси ничо не отвалилось)..
анод, катод и управляющий электрод, где у этогоВТ136 600Е чего - это по даташиту надо погуглить
