► Борьба с запахом от литейки , Фильтры,конверторы...
День добрый!
Постараюсь описать кратко суть вопроса.
Всерьез задумал перевезти мастерскую с одного места аренды на другое ,из "чигерей" на более проходное и "хлебное".
Не без труда нашлось такое - устраивает по всем параметрам,небольшой ТЦ , находящийся на 1-ом,коммерческом этаже 9-ти этажного жилого дома.
Помещение 38кв.м. с отдельным входом внутри ТЦ.
При переговорах с администрацией, мной ,естественно был поднят вопрос о жуткой вонищще,которая возникает при прокалке опок.
Муфель ЭКПС-50 со встроенной принудительной вытяжкой,если вывести в окно на прямую, полубому с жильцами не избежать конфликта.
Уже голову сломал,пережевывая различную инфу о системах очистки воздуха.Какую выбрать?
Может у кого нибудь есть опыт решения подобной проблемы?
Буду благодарен за любую информацию.
РС Думу такую еще вынашиваю,не будет ли проще снять помещение отдельно под литейку?
Труба должна быть выведена выше уровня крыши.
Голосов: 15 / 0
Ravik07,
Опыта нет,но наверняка существуют фильтры типа этих http://kk-dialog.ru/air-cleaner/catalog . Или опоки не выжигать , а выпаривать на пару .
(Ravik07 20.10.2015 18:32:57) Муфель ЭКПС-50 со встроенной принудительной вытяжкой,если вывести в окно на прямую, полубому с жильцами не избежать конфликта.
Писал-же - 9-ти этажка,по стояку гнать или снаружи,кто из жильцов на это согласится?
Ravik07,
:blink:
Ну а без этого вас погонят, как только поймут откуда воняет горелым воском. Никакие фильтры не помогут от запаха избавиться, хоть на пару, хоть без пара.
Вальтман вон, нашёл способ квартование в помещении делать, прогоняя газы через раствор каустика. Может и дым от сгоревшего воска можно прогнать через какой нибудь раствор?
Голосов: 43 / 3
Братва, у yasyi  есть линейка печей для прокалки с Дожигом образующихся газов при вытопке воска.
Это, типа, наиболее экологичное решение...
Наверняка, при желании, можно придумать ручной дожиг эжектируемых из печи газов горелкой вручную, если подловить фазу от 375 до 740 , тем паче, если обьем литья небольшой...
Я же боюсь с вонью примитивной вытопкой воска на пару, в кастрюле на газовой плите, считаю, что это и качество отливок, особенно массивных, повышает...
Изменено: синий кустарь - 20.10.2015 20:29:35
Голосов: 196 / 7
Продаются угольные фильтры для бытовых вытяжек,Вам же остается придумать как их установить в трубу.
Если вы можете найти активированный уголь то можно и самому сганашить фильтр-обязательно поможет,вонять не будет!
Голосов: 213 / 6
вытапливать в паротопке конечно, запаха нет. а прокалка опок, так для начала,  колпак вентиляционный должен целиком, с запасом по 10-15см перекрывать всю печь сверху. если делать вытяжку только из вентялиционного отверстия , из дверки все равно тянуть запах будет. дальше фильтр по принципу кальяна с мощным вентилятором, что бы протягивал через воду, дальше угольный фильтр. большой. этак килограмм на 5 угля. после этого запаха практически нет. наберите в поиске фильтры для мангалов. принцип тот же. мангалы иногда прямо в рестаранах стоят, дыма навалом и то их фильтры справляются. была когда то такая проблема, так и справились с запахом
Голосов: 196 / 7
Через воду пропускать бесполезно,вони от этого не станет меньше,да и нагнетать компрессором придется чтоб через воду булькало!
А вот уголь с этой задачей справится на раз.
Голосов: 213 / 6
фильтры от бытовых вытяжек, это забава. делали так. заказали у жестянщиков ящик со съемной крышкой, в крышке и снизу короткие трубы, на них одевали гофры 120 мм вроде. на дно ящика положили сетку , сверху насыпали уголь. крупненький фильтрик получился.  потом еще ящик поменьше добавляли. они и сейчас у меня где то лежат. да, еще, щели от крышки герметиком мазали
Голосов: 211 / 1
А разве нельзя прокалку делать где нибудь в гараже ? Или вам опоки как кофе в постель нужно ?
Голосов: 196 / 7
Работа должна быть на работе!или?
Голосов: 213 / 6
(Влад07 20.10.2015 22:53:17)
лучший вариант, это снять подходящее помещение для литейки, чем строить мощную систему очистки , как в подводной лодке
да и вой от хороших вентиляторов радости окружающим не добавит  :)
Изменено: самсон - 21.10.2015 10:29:05
Голосов: 76 / 0
Давно видел на сайте оборудования для зубников катализатор или дожигатель газов, стоит наверно в этом направлении поискать подходящее, правда цена была  :bye: .
Или поискать принцип работы и попробовать сделать самому.
Голосов: 211 / 1
В корне не согласен , человек залез в торговый центр и там собирается открыть полный цикл производства , никакие нормативные акты это не допускают , ремонты - да , а производство нуждается в специально отведённом , предназначенном для всех циклов помещении . Если так пойдёт то  дома токарные станки можно ставить , и точить в три смены .
Голосов: 92 / 7
http://www.jportal.ru/forum/forum8/topic14945/?sphrase_id=438783
Вот тут почитай что то подобное уже обсуждали :(
Голосов: 196 / 7
(ВитькОвский 20.10.2015 23:15:55)
Ну я не предлагаю человеку отказаться от совести и травить девять этажей не полезными газами.
Как по мне то работа должна быть на одном месте(спорить об этом не нужно)!
поэтому :Нужно искать место где воняй сколько хош,или очищать воздух.
Первое редко совпадает с хлебным местом,а второе легко осуществимо при помощи примитивных фильтров(Главней всего метал в опоке,а все остальное можно исправить с помощью угля!)
Голосов: 211 / 1
ВитькОвский,
Если торговый центр хлебное место , то думаю стоит задуматься именно о переносе прокалки опок в друго место , потому что лится можно на месте ,а прокалить опоки можно и после работы , заехав по пути в тот же гараж - сарай - цех и т.д. по списку .  Не думаю что человек воск топит каждый день , а другого пути у него нет , рано или поздно вычислят и заплатит штраф соизмеримый всем восковкам , опокам и изделиям вместе взятым . Если не ошибаюсь за подобные проделки от 50 до 200 тыс штрафа и что то мне подсказывает что будут считать не по минимуму .
