► дендритная поверхность и серый цвет
Здравствуйте, и снова я хотел бы услышать компетентное мнение по поводу вот такого брака. частенько встречается, хотелось бы этого избежать.
металл - серебро
формомасса: Satin Cast 20
цикл прокалки: рекомендованный производителем.
температура металла: примерно 970
температура опоки: 600
габариты изделий на картинках не превышают 10-12мм
        И мой совет: поменяйте если возможно литейщика.
литейщика не меняли))
egor_post,
По мне, так опока перекалена. Я бронзу, тонкое литье на 410 заливаю ... а тут нет тонких мест, зачем 600 градусов то ?
Изменено: stvalmon - 15.10.2015 16:43:13
Голосов: 142 / 6
Похоже на усадку... я лью серебро в опоку 500 град.
Сейчас бывалые подтянутся все растолкуют
Изменено: stasprib - 15.10.2015 17:27:09
Если я неправ, поправьте!
Перегрета опока.  Металл  остывает медленно, что приводит к  росту крупных кристаллов.
Голосов: 301 / 98
Ну я думаю нет универсальной температуры для серебра. Тут от изделия зависит. Массивные я и при 250 лью, а филигрань вон недавно лил, так 650гр дал. Там очень мелкое все было, аж восковку в руки страшно брать.
А в нашем опока перегрета, думаю. 600гр что-то многовато для таких изделий.
Голосов: 15 / 4
я лью елки 300-350 граммовые при 670 ,по вашему мнению многовато?
Голосов: 301 / 98
(stasprib 15.10.2015 17:23:39) я лью серебро в опоку 500 град.
Не в весе елок дело, а в весе самих изделий.
Голосов: 15 / 4
(толямба 15.10.2015 21:49:20)
елки с кольцами по 3-3,5 грамма штук так 50-60
Изменено: толямба - 15.10.2015 21:54:18
Голосов: 301 / 98
Что-то многовато мне кажется 670 для серебра.
Голосов: 15 / 4
где то прочитывал на этом форуме ,писал парень как рассчитывает температуру опоки
берем температуру металла +50 градусов на отстывание при переносе опоки из печи в литейку и делим на 2
получаем температуру опоки
жаль найти эту тему не могу
Голосов: 92 / 7
Всем привет. А можно узнать на каком литейном оборудовании происходит отливка....чем легируется серебро?? Еще хотелось бы узнать размеры опок и вес елки...после этого картина будет более понятной :)
Голосов: 301 / 98
Мне кажется это не совсем верный метод. Получается одна и та же температура для массивных печаток, скажем и филигранных ажурных серег. На первых будут поры, а у вторых недолив.
Я  всегда смотрю на размер изделия и есть ли ровные участки, на которых часто вылазят поры. Исходя из этого и определяю температуру опоки. Ну и опыт некоторый конечно.
Голосов: 15 / 4
когда есть опыт это хорошо )
Голосов: 301 / 98
У меня  оборудование самодельное. Плавилка  только фабричная. Но иногда и кислородом плавлю. Легирую по старинке, медью. Старые советские шины.
Голосов: 92 / 7
Dagmen,
Способ литья какой? ?? Вакуумный стакан?? Центробег??? Или еще чтото..
Голосов: 301 / 98
Dagmen,
Вакуум.
Голосов: 85 / 7
egor_post,
Наиболее вероятная причина - сильный перегрев. Градусов на 100, не меньше. Возможно, температуры, которые Вы указали, не соответствуют реальным.
Для начала интересно было бы посмотреть, что за оборудование у Вас (литейка и прокалочная печь) и разобраться, где и как там меряется температура, на показания которой Вы полагаетесь.
Голосов: 92 / 7
Подобная дендридная поверхность при литье серебра у меня тоже проевляется только на самом питаке, на литниках и изделиях не видна... вы уверенны в качестве своего вакуума ??? Перегревая опоку и металла  вы добиваетесь приливаемости но выскакивают поры сыпь и таму подобное...недогревая получаете качественные печатки и непролитые ажурные изделия
Нет ли фотографий елок???
Голосов: 501 / 17
третье фото ! А питатель-то нормальный кажись !!!!!.  Осмелюсь предложить другую температуру - похоже что у вас питатель ОК в сечении а моделька тонкая . Попробуйте при тонкой модельки температуру металла 1000* а опоки остудить до 500 или если уж очень тонкие как лезвие модельки то хотя-бы 550*чтоб пролилось.
А может из-а того что у вас очень большая температура в 600* и моделька\значёк наоборот очень толстый и при такой температуре он остывает сам по себе не отдавая тепло через питатель на основной стояк и за счёт этого серебро( именно лигатура) кристаллизуется ???= пробуйте снижать температуру опоки и если опока не большая  диаметром чем 70мм ( 1 час) то возможно что ваша опока диаметром 80мм\90мм\100мм то пусть она по остывает после снижения температуры для температуры литья (500*) не один часа например а часа 1.5
Изменено: tof71 - 15.10.2015 23:59:05
Спасибо всем большое.
egor_post,
литейщик не я, поэтому инфа не всегда поступает своевременно.
литейка - какой-то простой перевертыш с вакуумом(вакуум вроде как работает хорошо), незаводской явно.
прокалочная печь на подобии литейки - точного их происхождения я не знаю.
опоки 90мм
лигатура - какая-то лигоровская, если важно - уточню марку.
средний вес елки грамм 300-350.
в любом случае если термодатчики и врут, то значение что они выдают надо снижать(если дело в температуре), если конечно врут на одинаковую величину каждый раз.
пробуйте снижать температуру опоки и если опока не большаядиаметром чем 70мм ( 1 час) то возможно что ваша опока диаметром 80мм\90мм\100мм то пусть она по остывает после снижения температуры для температуры литья (500*) не один часа например а часа 1.5
не очень понял, вы предлагаете изменить цикл прокалки?
воппрос, возникший по результам ответов: а если в одной печи и елки с ажурными изделиями и с крупными, то как вы меняете температуры опоки? или сначала все ажурные отлили, поостудили печь(может это и есть рекомендованное tof71 время в 1,5часа?) и отливаете крупные?
