► тех оборудование для домашнего литья , помогите определиться
в литье я человек новый и какую технику выбрать для дома и не дорого не знаю...
поэтому прошу совета у мастеров
kaya cast литейная машина
китайская,вопрос в том будет ли она откачивать на -1 ?
с комплектацией тоже не совсем понятно...
http://jewelry-tools-china.ru/vse-tovary/plavka/litejnaya-vakuumnaya-mashina/
муфельная печь
ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ "МИТЕРМ-8 Л" 8,0 Л.
я так понял что её можно запрограмировать на цикл прокалки опок?
http://www.sapphire.ru/vcd-412-1-24342/goodsinfo.html
дома места не много и поэтому запредельно огромный муфель не поставить,вопрос в оптимальности вложений
соотношение цены качества...
опоки перфарированые 63.5 на 100мм думаю оптимально?в теории 8шт залезет( в 2 этажа) в муфель
в планах лить пару опок по 2-3шт изделий за раз кресты кольца серьги...
под такие опоки литейную установку придётся переделывать?я так понял штацкие фланцы не подходят
что можно посоветовать для начальных вложений ?
всем добра!!!  thumbup2
Изменено: insomnia97 - 09.09.2015 19:25:07
Голосов: 142 / 6
http://yuvteh.ru/catalog/foundry/vu
я за Российского производителя. У меня такая.
Только насос я приобрел отдельно. Там же можно приобрести муфель...
или здесь http://www.jeweler-tool.com/production/
Если я неправ, поправьте!
склоняюсь к подобному варианту
Вакуумный насос 2XZ-4 (двухступенчатый)
Вакуумный насос роторного типа двухступенчатый
Электропитание - 220В/50-60 Гц.
Производительность - 4 м.куб/час
Мощность - 0,5 кВт.
Остаточное давление - 6 ? 10 -2 .
Размеры - 565х200х342мм.
Вес - 24кг.
плюс установка
Литьевая вакуумная машина CAYA CAST предназначена для вакуумного литья драгоценных металлов, бронзовых и латунных сплавов при изготовлении ювелирных изделий и бижутерии.
Система фильтрации со сменным картриджем дает высокую степень очистки откачиваемого воздуха от формовочной массы (минимальный размер задерживаемых частиц - 1 мкм), что позволяет увеличить ресурс работы вакуумного насоса.
Технические характеристики:
Высоко технологичный прибор, ручной сборки. Номинальное напряжение питания - 220 В/50 Гц, 1Ф.
Диапазон показаний вакуумметра - 1…0 бар по EN 837-1/5.
Габаритные размеры модуля ШхГхВ - 640х300х330 мм.
Габаритные размеры вибростола - 270х270 мм.
Наличие встроенной вибрации - да.
Максимальная высота опоки - 200 мм.
Диаметры используемых опок: Перфорированные 100, 90, 80, 70 мм.
Неперфорированные 100, 90, 80 мм.
Комплектация:
Литейная установка - 1 шт.Переходной фланец под опоки (70, 80, 90 мм) - 3 шт.
Сменный картридж для фильтра - 1 шт.
Вакуумный насос и колпак в комплекте не поставляется.
Характеристики подключаемого насоса: Максимальная мощность - 0,55 кВт.
Производительность - 2,4 - 5 куб.м/час.
Вакуумный насос можно приобрести отдельно.
Вопрос подойдут ли они друг к другу?
Голосов: 142 / 6
insomnia97,
если вы из ИВРОПЫ то вам лучше позухать по тамошним форумам...
Голосов: 114 / 6
Работаю на такой три года. Объемы примерно как вы планируете. Пока доволен. :trubka:
Это уже никак не для домашнего использования. Из дома погонют с таким вонючим производством.
А два-три изделия, влазят и в гораздо меньшии опоки. Из-за пары изделий, с такими опоками, будет офигенный перерасход формомассы.
