► Усадка при литье , Закономерность усадки при литье в опоку
Добрый вечер всем ювелирам!   :)
Вопрос появился:
Есть ли формула или закономерность на расчёт усадки металла при заливке в гипсовую опоку?
Делаю 3д модель кольца:
р-р под палец - 20.0
толщина - 1.5
ширина - 7
Какой размер делать в модели под палец (поидее больше)?
Модель будут растить (прототипирование), восковку в гипс, затем выплавлять и заливать металл.
Универсальной формулы нет, усадка будет, у всех она разная. Иногда уменьшение размера под палец из-за усадки компенсируется съемом при обработке.
trubotchist,
Насчёт съёма согласен, но конечно хотелось бы как-то это контролировать, просчитывать!)
И вот еще что:
Читал на этом же форуме про литьё, цитата - "но усадку не отменял некто значит нормально до 0.7"
Как это понимать?
Всё-таки есть какой-то коэффициент?
Слишком много переменных. Сделайте обручалку, отлейте, сравните размеры восковки и отливки, посчитайте усадку и будет вам счастье.
Голосов: 114 / 6
3D Sanchez,
Мастер модель будет резиниться. В зависимости от резины и усадка (у каждой своя). Есть и безусадочные (почти  :) ).
pavelyuvelir,
Век живи, век учись!)
Сделано изделий ±10 с моей модели в металл и на последнем появился этот вопрос.
Тогда методом наблюдений буду вычислять  :trubka:
Голосов: 114 / 6
pavelyuvelir,
Так на каждой резине указывается % усадки.
Да ладно....
(3D Sanchez 26.08.2015 19:49:21)
pavelyuvelir,
Так так так! Подождите!
Вопрос про усадку при отливке в гипс!
До мастер модели.
Сделали восковку, её в гипс, выплавили и туда металл.
И вот именно после изъятия из гипса размер уже другой, отличается от размера модели.
Голосов: 114 / 6
(pavelyuvelir 26.08.2015 20:27:49) Так на каждой резине указывается % усадки.
Да ладно....
trubotchist, Не правильно выразился, извеняюсь. Имел ввиду характеристики резины на сайте производителя или продавца. http://www.sapphire.ru/vcd-21861/catalog.html. К примеру. Хотя не у всех конечно.
Изменено: pavelyuvelir - 26.08.2015 21:21:19
Голосов: 92 / 7
3D Sanchez,
Привет...еще незабуть про цвет золота и его пробу тоже усадка разная и какими лигатурами пользуешься или чистыми металлами легируешь.... :)
тут есть еще такой прикол, что формомассы были придуманы для стоматологии, а не для ювелирки.
больше для того, чтобы отлитые мосты поменьшую усадку давали, поэтому в смысле усадки есть еще наилучшие температуры самой формы, тепловое расширение которой усадку металла компенсирует
под питателем еще почему-то всегда потоньше получается..соток на несколько
Голосов: 12 / 2
3D Sanchez,
Чтобы не делать после отливки растяжки и вырезки колец,всегда делаю это предварительно в воске на мерном ригеле.Ни каких проблем,размер в размер.Если и есть усадка,то при полировке шинки она компенсируется,но это такой мизер.А вот резина ,хоть какая она безусадочная,даст усадку воск,куда не крути.
бедуин
Голосов: 9 / 5
Всегда по разному.Даже одинаковые по массе изделия по разному себя ведут,но как правило,чем толще и массивнее,тем сильнее усадка,но на примере обручалок это компенсируется обработкой поверхности,вот с резиной вообще рулетка,часто когда изделие из нескольких частей,и после снятия резинки одной и той же резиной,изделие не собирается,не встают части в свои места,это когда через штифты или пазы выставляются детали одного целого....Как то так)
«Меня мало интересует вещь, если ее цена только в том, что насажено много бриллиантов или жемчугов». Карл Фаберже
