4 страницы 1 2 3 4 >
Литье "технических" деталек , сплав какой марки пригоден?
Голосов: 142 / 6
Добрый день форумчане!
Хочу отлить несколько деталек (они весьма небольшие), чисто для технических целей...
посоветуйте, с чего лить? да так чтобы не надышаться парами металлов...
лить планирую вакуумом, плавить бензиновой горелкой (больше пока нечем).
требования к отливке весьма не высокие (мелкие поры и раковины не особо навредят).
сплав хотелось бы потвёрже да попрочней)))
по свойствам латунька бы подошла, но коптит зараза и льется с трудом...
вобщем дайте совет...
Если я неправ, поправьте!
Голосов: 9 / 5
Я думаю если потверже сплав,то лучше обратиться к зуботехникам.Они вам из металла для зубов  отольют будет наверное самое то :trubka:
«Меня мало интересует вещь, если ее цена только в том, что насажено много бриллиантов или жемчугов». Карл Фаберже
Голосов: 142 / 6
arsenarsen,
эээ... хотелось бы самосоятельно отлиться.
stasprib,
Есть в продаже литьевые сплавы для мастер моделей. латуни, бронзы.
Или можно использовать сантехническую арматуру, желательно старую.
Голосов: 9 / 5
stasprib,
Ну тогда как говориться дело хозяйское.Латунь,бронза.Крепче ничего не осилит ваша горелка бензиновая.Удачи в экспериментах :blush2:
Голосов: 142 / 6
а как насчет цинка? я не надышусь ли?
дело в том что я пробовал плавить латунные ключи (старые), когда металл становится жидким начинает дико коптить цинком...
stasprib,
вытяжка вам поможет.
А как Вы хотели? Как говорится, волков бояться - лить из пластмассы.
Любые легкоплавкие компоненты в славах, кадмий в припое, цинк в латуни, олово в бронзе, всё это будет выгорать. Профессия ювелира ( настоящего ювелира ), это далеко не безвредное мероприятие.
Дмитрий правильно сказал, вытяжка обязательна. А ещё молоко, или алкоголь. :)
Голосов: 142 / 6
вытяжки пока нет... только окно открыто. буду лить серебро. спасибо за советы.
Голосов: 9 / 5
Серебро мягкое.В таком случае низкопробное вам больше подойдет.Чем ниже проба,тем крепче
Голосов: 142 / 6
arsenarsen,
и какой пробы серебро лить? добавлять ли zn?
Я из пятисотки делал пружины
ag 800 льется получше
Голосов: 213 / 6
http://elite-medicine.narod.ru/proffes7.html    цинковая лихорадка эта радость называется , думаю все имели возможность близко познакомится. и не по разу  :)
оно, кстате, и без цинка вполне  льется
Голосов: 213 / 6
stasprib,
забыл сказать, серебряные технические контакты при плавке жутко вредную бяку выделяют. можно отлится раз и навсегда, если надышаться. это я так, на всякий случай :)
Голосов: 142 / 6
самсон,
спасибо. у меня 925 только :trubka:
Голосов: 213 / 6
самсон,
не в каждом изделии 925 можно серебро обнаружить  :)  это я все к тому, что хотя бы воткнуть бытовую вытяжку для ванных комнат в гофрированую трубу и высунуть ее в форточку , основную массу дыма вытянет все же.
Ну так сунь туда меди немного, и проба понизится. Твёрдость сплава станет повыше а цена ниже. :trubka:
А чего так дыма-то от цинка боишься, в квартире работаешь?
Голосов: 142 / 6
агась.
Эту тему сейчас просматривают 2 чел. (2 гостей, 0 скрытых пользователей)
