► Подключение 2НВР5ДМ к 220в , Можно ли подключить вакуумный насос 2НВР5ДМ к 220в "звездой"?
Здравствуйте, уважаемые! Есть ли у кого опыт подключения  вакуумного насоса 2НВР5ДМ к 220в "звездой"? Мощность двигателя при этом падает и хватит ли такой мощности для использования 2НВР5ДМ в литейке? Ничего я такими экспериментами не испорчу? Частотный преобразователь для этого, на сегодняшний день, слишком дорог...
зачем звездой? он 127/220 штоле? какой-то очень древний?
у меня был когда-то такой однолитровый желтенький насосик, я его на звезду и в 220 втыкал, нормально работал, мощность не терял
или это однофазная сеть имеется в виду?
Голосов: 72 / 6
bazzl,
там движок на 380 стоит вот и не тянет на 220 и не будет работать в полную силу . мы ветку тянули на 380 .
Голосов: 19 / 0
Если будет запитан от 220в то можно и звездой и треугольником подключать ничго насосу не будет.Единственное что если подключить треугольником будет скорость ниже а крутящий крутящий момент выше. Но в обоих случаях он будет работать слабее чем при 380в
bazzl,
Он на 380в, а я его хочу подключить к 220в.
granto,
Да, ветку тянуть - это, теоретически, лучший вариант. Но, в моем случае, сложный.
maxkf,
Я не знал, что если подсоединить "треугольником", то крутящий момент повысится. Я думал, что все, и скорость, и мощность снизятся. И предполагал, что насос может не справится. Если так, то это хорошо, скоростью я готов пожертвовать. Хотя, вы наверное написали, что крутящий момент выше по сравнению с подключением "звездой"... Тогда может не получиться.... Подключать планирую с конденсаторами.
Я пробовал подключать компрессор от холодильника, но уж очень медленно качает и только до 0.9. Будет ли 2НВР5ДМ лучше, если подключить к 220в "треугольником" ?
Голосов: 19 / 0
конденсаторы в любом случае нужны пусковые и рабочии. попробуйте и звездой и треугольником подключить и погонять там видно будет какой вариант лучше будет. На крайний случай если ничего не получиться можно будет заменить двигатель на насосе.
maxkf,
Спасибо!
Я пробовал такой вакуумник на 220---ни чего хорошего не получилось не теряй время
чота я не понял, в чем проблема  :blush2:
если между фазами 380, то подключать звездой
если между фазами 220, то подключать треугольником
если сеть однофазная 220, то включать через частотник и тоже треугольником
если получится подобрать кондеры, то тоже треугольником и включать насос с открытым напускным вентилем - запуск будет попроще, но это самый безнадежный вариант и скорее всего летальный
я так думаю
Голосов: 19 / 0
А что не получилось то? По подробнее можно.
Голосов: 19 / 0
я так думаю
Вы наверо имели в виду если в сети 380 тогда звезда , если в сети 220 треугольником? Кондеры можно подобрать да и емкость кондеров обычно пишут на крышке с клемниками про открытый кран полностью согласен так будет легче насосу запустится.
Голосов: 19 / 0
А вот про летальный вариант можно тоже по подробней? Этож пластинчатый насос там ломаться нечему такие насосы неубиваемы что вы имели в виду?
(kurcev 08.08.2015 19:15:39)
777,
Просто не хватает мощности двигателя--при работе вакуумника--двигатель останавливаеться
это я про двигатель - что сгорит скорее всего, но это по ощущению, так как оба моих НВР5ДМ подключены звездой на 380, а подключать их к однофазной 220 через кондеры я не пробовал
тоже ошибка думать, что сам этот насос неубиваемый...если засрутся канальцы, через которые подшипники смазываются, то сталь намотает на себя бронзу и заклинит
если сгниют и рассыплютца пружины между текстолитовыми пластинами, то пойдет износ в пазах ротора и начнут подклинивать пластины
на гильзе статора грязь продолбит канавы и предельный форвакуум даст дуба
итд итп
Снял  статор двигателя ( родной у насоса 500 вт ) и заменил его на статор от мотора на 750 вт .Всё уверенно работает - треугольник , 220 в , + кондёры .
Голосов: 19 / 0
(maxkf 09.08.2015 01:43:15) А вот про летальный вариант можно тоже по подробней? Этож пластинчатый насос там ломаться нечему такие насосы неубиваемы
итд итп
Ну вы прям из краиности в крайность хотя с этим тоже можно согласиться если за насосом не следить да использовать его без фильтра и масло вовремя не менять то все может быть. Ну а если следишь за своей техникой то и будет он работать без поломок.
Нашел коллегу, он пользуется 2НВР5ДМ, подключив его к 220в. Он сделал конденсаторы - рабочий и пусковой, т.е. только для запуска.  До -1 вакуум создать не получается, но может насос "убитый". 50л ресивер накачивает за 4-5 минут. Схема подключения "треугольник"
