► Вопрос по дефекту литья креста
Доброго дня всем. Имеется проблема по которой хотел спросить вашего совета. При литье крестов, в нижней (большой) половине всегда возникают поры. Подозреваю, что проблема с подводкой литников, из-за чего образуются поры. Пробовал один литник снизу. Потом добавил дополнительно два литника снизу на горизонтальную перекладину. Поры все равно возникают. Отливаю из рыжего золота 585. Литейка Улви-140. Как вы посоветуете расположить литник(и)? Другие изделия в елке обычно нормальные. Проблема только с крестами.
На фото пример одного из крестов. Рыжее золото 585 (58.5%Au, 8%Ag, 33.5%Cu). Отлит при 570 градусов опока и 1080 металл.
Голосов: 114 / 6
Nighter,
Мне кажется, что у Вас проблема не с подводкой литников, а с металлом. Но у меня опыта маловато- могу ошибаться. Щас  "матерые" подтянутся и вынесут свой "вердикт". :)
Голосов: 12 / 2
Nighter,
Хотелось-бы восковку лицезреть.На рыжье не похоже конечно,но отливка ужас.Литника и одного хватит,но боковые не лишние.Причин может быть много,но повторюсь,восковку плиз.А дальше можно разбирать по шагово.
бедуин
Голосов: 12 / 2
beduin,
Да,откуда такой точный расклад лигатуры?
бедуин
Голосов: 10 / 4
Nighter,
уважаемый, Вы правильно поставили диагноз дефектам. Все дело в не технологичности модели креста. В местах соединения ажура со сплошным крестом узкие места застывают быстрее основного "тела" и не дают подпитку расплава. Единственный вариант, который можно предложить, это сделать литники, поменяв "верх" и "низ" креста. Самая обширная ажурная часть будет расположена в самом верху.
pavelyuvelir, beduin, владлен благодарю за ваши комментарии.
beduin - восковка привозная. К сожалению копии больше нет.
владлен - так я и собираюсь попробовать. Перевернуть и еще в центр литник пихнуть.
Изменено: Nighter - 29.07.2015 04:28:07
Голосов: 4 / 1
Nighter,
Точно не хватает питания. Пробуйте в центр креста литник, если дизайн и последующая обработка позволяют
Голосов: 20 / 3
Для вашего сплава максимальная темпиратура расплава 1035 градусов точнее это максимальная темпиратура  литья для данной марки и то если изделие очень тонкое  выше этого значения будут  очевидные проблемы как на фото. Минемальная 965 для литья ну это крупные модели Какие размеры модели
Изменено: safrin - 02.08.2015 06:25:09
Голосов: 20 / 3
Разница между температурой литья и температурой перехода в твердое состояния 200 градусов у вас, за это время успевает сформироаться матрица из тугоплавких кристалов
Голосов: 20 / 3
Сплав для литья замечательный промежуточная фаза всего 25 градусов переходи из твердое в жидкое состояние новы дали перегрев метала в 175 градусов  лучше больше 130 не давать
Голосов: 20 / 3
Модель равная по толщине во всех точках пролилась хорошо значит литники правильно установили
Голосов: 20 / 3
Машина у вас закрытого типа литья  в газовой среде, что позволяет достичь результатов максимум без косяков только нужно соблюдать четко тех процес, она это тоже позволяет делать
Изменено: safrin - 02.08.2015 08:33:36
safrin,
спасибо за советы. Буду пробовать температуру снижать.
Голосов: 20 / 3
На каждую марку сплава можно найти темпиратуру плавления ликвидус и солидус темпиратуру застывания исходя из них можно строить режимы литья греть метал выше ликвидуса от 60 до 135 для драгоценных металов чем тоньше модель тем выше темпиратура нагрева также можно поискать тех карты для легоровских лигатура там тоже можно найти интересные советы по тех процессам
Голосов: 20 / 3
Да еще чем меньше кислорода в сплаве тем лучше проливаемость процес загрузки метала в машину должен производится ниже солидус  чтобы до плавки откачать воздух из камеры и заполнить ее газом и сплав ление произошло в инертной среде
Голосов: 0 / 2
Nighter,
Если в елке будет только одно изделие, я бы сделал литник в перекрестие. Если обратная сторона плоская и позволяет потом обработать место от литника. Сначала должны пролиться крупные элементы.
bitsbits.ru
Голосов: 0 / 2
Еще фактор температуры опоки и литья. У меня закрытая литейка с аргоном.  термопара внутри запорного штока. Периодически делаю коррекцию температуры термопары, поэтому за точность температуры ручаюсь.  Температура опоки 570-580. Температура литья 1020 градусов. Но если в изделии не уверены, лучше конечно литься из чистоты и легора. Лучше доплатить, чтобы потом тратить время на пайку и обработку.
bitsbits.ru
Голосов: 93 / 5
Nighter,
чем закончилось???
Голосов: 15 / 5
ВОСКОВКА стондартная проливается на раз!!!если заформовать правильно!!!!!
Голосов: 96 / 3
меня интересует, чем руководствуются комментаторы, говорящие, что мало питания? и советуют воткнуть еще питателей? может лучше сечение основного литнику увеличить?
