► вопрос по литью , проблемы с литьём
Добрый день, господа ювелиры!!  Есть вопрос по литью (серебро 925). Модель резал в воске. Отдал в литейку. Как забрал - обработал, заполировал. (перед работой, соответственно, мягким пламенем сделал отжиг). В конце на зеркальной поверхности заметил тёмные "пигментные пятна". пробовал пару раз снимать металл и полировал по новой. чуть изменился рисунок ( пятен). что это и что с этим делать определить не могу.
может кто что подскажет ?
Изменено: pechenka2221 - 17.06.2015 09:56:36
Голосов: 72 / 6
pechenka2221,
думаю брак литейщика плохо лигировал металл в районе пятен буд проба ниже .
granto,
тоже была такая мысль. правда говоря, только что прочитал в форуме,  что такое случается после отжига. окисляется медь и убрать такое можно отбеливанием. в общем всё получилось))
вам хорошего дня и спасибо за ответ!
Голосов: 72 / 6
pechenka2221,
вам тоже удачи а раз получилось то уже и день хороший  :)
Голосов: 12 / 2
pechenka2221,
Литейщик :drinks:
бедуин
Голосов: 20 / 3
Привет причина в следующем это всеми любимые поры только микро , причина появления в несоблюдение режимов литья что приводит  к формированию крупных кристалов и пространству между ними это пространство окисляется а так как это пространство уходит в глубь металла и может проходить насквозь весь слой то сколько не точи не поможет эта зараженная область пронизана ими во все стороны также внутри и окислена,  бывает двух цветов красный и серый.  Иногда помогает жидкость для чистки серебра серая банка либо попробуйте разные отбелы если уйдет гладилкою потрите поверхность и полируйте на бор машине эту область.
Голосов: 20 / 3
Вот как еще можно это объяснить при перегреве металла значительно выше ликвидуса на 200 градусов и выше в окислительные среде  в процессе крестализации в опоки образуются оксиды меди или серебра по границам кристалов идущие в глубь металла
Изменено: safrin - 09.08.2015 08:21:35
Голосов: 10 / 4
safrin,
похоже, вам некуда девать свой УМИЩЕ.
Голосов: 20 / 3
rofl
