► Подскажите с выбором вулканизаторора , Выбор вулканизатора
Доброго времени суток. Решил заняться литьем, и начать с приобретением вулканизатора. Увы в ювелирном дели я дилетант, не имею не кого опыта работы в литье. Сейчас стоит выбор перед ВУЛКАНИЗАТОР ROMANOFF STANDARD - К 200Х200М
Технические характеристики:
Два направляющих штока.
Максимальный развод пластин - 110 мм.
Размер пластин - 200х200 мм.
Температура регулируется одновременно на двух пластинах.
Регулятор температур - аналоговый.
Максимальная температура - 287 С.
Габариты 400х300х530 мм.
Мощность - 900 Вт.
Электропитание - 220 В.
Вес - 40 кг.
или же ВУЛКАНИЗАТОР ROMANOFF STANDARD - К 203Х127 ММ.
Максимальный развод пластин - 121 мм.
Размер пластин - 203,2х127 мм.
Габариты 360х165х530 мм.
Мощность - 700 Вт.
Вес - 36 кг.
Подскажите, сильно ли существенна разница для работы между ними, так же в чем это разница, и имеет ли смысл переплачивать 7 тысяч и брать ВУЛКАНИЗАТОР ROMANOFF STANDARD - К 203Х127 ММ.
Подскажите пожалуйста оптимальный вариант :)
Голосов: 57 / 34
Feaven,
ВУЛКАНИЗАТОР ROMANOFF STANDARD - К 203Х127 ММ. Этот вулканизатор очень хороший, но он для изготовления резиновых пресс-форм.
У Маэстро исключительная миссия, он ведет всю нашу ювелирную контору к светлому будущему!
Feaven,
Если под ювелирку - хватит пластин 203*127. Если планируется еще сувенирка или какие то крупные детали типа пряжек, значков, деталей интерьера - бери 200*200.
Я много лет пользовался 150*150 - иногда не хватало. Сейчас 220*150.
А так они все отличаются контроллерами: аналог или цифра. Тут кому как удобнее. В остальном больше 180 градусов ты вряд ли будешь печь, да и вообще сейчас есть низкотемпературные и малоусадочные силиконовые резины с температурами запекания в районе 90гр. Удачи.
seven-spb,
Спасибо
