► Температара , скорость наростания температуры
Голосов: 5 / 0
подскажите скорость нарастания температуры в формомассе то есть печь достигла 300 градусов но центр опоки не достиг этой температуры какова скорость проникновения температуры через формомассу .производители пишут что температура не должна поднематся быстрей 3 градуса в минуту . понятно что сильно зависит от объёма может существует таблица или калькулятор расчета . за рание спасибочьки
Голосов: 452 / 6
primadiamond,
А что будет, если температура будет подниматься быстро?
Голосов: 5 / 0
Вячеслав С., если температура быстро поднимается самое простое рвет формомассу там еше куча проблем связочных с термоударом
Голосов: 5 / 0
Вячеслав С.,если вам не надо качество PROOF то просто саблюдать терма режимы для формомассы
Голосов: 452 / 6
Это суеверие. От быстрого набора температуры фм не трескается. А вот если остужать опоку приоткрыв дверцу в печке, сделать жидкий или небрежный(комки) замес фм, вот тогда трещины почти неизбежны.
Голосов: 5 / 0
Вячеслав С., если вы начнете реско поднимать температуру в апоке воск начнет кипеть терморасшерение воска увеличится там где тонкие стенки начнет рвать формомассу . вы прежде чем утверждать подумайте и не в водите людей в блудняк
Голосов: 5 / 0
Вячеслав С.,  для этой цели люди пользуются воскотопкой и пишут график подъёма температуры со ступеньками чтоб воск не кипел
Голосов: 5 / 0
Вячеслав С., я в своем первом сообщении не спрашивал как мешать формомассу и сколько воды лить 40 или 60 процентов я вполне четко спросил что меня интересует по тому как такой информации не пишут производители может у кого наработки имеются может поделятся хотя уже не верю что люди обладают такой информацией
Изменено: primadiamond - 16.05.2015 23:52:44
Голосов: 452 / 6
Прежде чем что то утверждать я это пробую делать и не один раз, по результатам делаю выводы.
И не только воскотопкой. Воск не кипит - воск впитывается в фм и благополучно или нет сгорает.
Попробуйте ещё раз осмыслить, что я здесь выше написал.
Голосов: 5 / 0
Вячеслав С., вы попробуйте нагрейте резко опоку в печи и периодический вытаскивайте и смотрите в литник  воск аш плюётся из литниковой системы
Голосов: 5 / 0
Вячеслав С., если воск начнет впитоватся в массу это повлечет за сабой разрушение каолина в формомасе он должен вытикать и часть испорятся
Голосов: 93 / 5
primadiamond,
може то влага из ФМ кипит и плюет воск из литника???? вы о плеваниие и кипении говорите в какой момент, воск как удаляеете паром или в печи??? если всежую холодную опоку в печту, то там и воск будет и влага, вот влага и кипит и выдавлевает воск..... може шото недочитал....
топлю воск паром 1 час, потом сушу в духовке кухонной на 150-200 град час полтора и спать, утром в мешок и на работу,  потом калю горелкой, первая опока диаметром 30-35 мм отливается через 15 минут по часам, калю в домике из шамотного крпича, лью через дно вакуумом, трещин сильно влияющих на качество или вообще разрушающих опоку очень мало.... муфель стоит с програматором, но пока горелки хватает для моих задач..... понимаю шо кустарно и гордится нечем но технология работает и устраивает...
Изменено: absent - 17.05.2015 01:44:15
Голосов: 5 / 0
absent, да при маленькой опоки такие трудности не заметны а если большая 160 на 400 да еше одна модель огромная заформована 500 грамм воска 5кг серебра а если еше опока без усиления (перегородки или креста) то только держи дно оторвет в лёхкую
Изменено: primadiamond - 17.05.2015 05:48:16
Голосов: 107 / 38
Внесу ясность. Лью во многие массы и веду диалоги с компаниями. Начнем с замеса. Есть 2 замеса а именно стандартный как сметана то ее выдержки хватит и 1 часа а если жидкая как вода на филигрань то 2 часа. За это время кристобалит схватиться и закрепит форму. Далее зависит как вы сделали литниковую систему 30 минут при 80 градусов потом до 150 и выдержка час и происходит испорение остаточной влаги и вытикание воска. Мы форму взяли и в ультрофиолет и узнали что фоск частично пропитывает полости формы. Далее 300 градусов не мене часа тут происходит выгорание воска и образование золы и сажи. А при 750 происходит выгорание сажи и видоизмение кристоболита и образование газопроницаемости что важно при заливки и если этого не сделать то форму рванет.
