► литьё красного золота 585 , ёлка черная
Посоветуйте, что добавить при плавке , чтобы не окислялось? Обычная вторичка 585. Плавлю горелкой.
Голосов: 96 / 3
химку после литья
Голосов: 452 / 6
А можно и без химки
http://www.jportal.ru/forum/forum8/topic12030/message151674/
Голосов: 501 / 17
antonmurlin,
действительно нет ни чего страшного в этом, не все имеют объёмы больших организаций и возможность лить из чистоты с лигатурами. Ваша задача не получить лимонный цвет на поверхности а следовательно после отмывки от фм не пихать сразу в отбел а отжечь с флюсом ( убрать окисление) ну а потом вам правильно описал Вячеслав опыт что после отжига вы не будете иметь зелёную поверхность на 585 ну и потом по мере включения мозгов вы разложите весь процесс по полкам = отлили, остыла опока и в ведро ,отмывка от фм ( лично кёрхером) можно и в УЗВ, потом ваш случай отжиг с флюсом цельной ёлки в муфеле или обкусив отжечь с флюсом горелкой по отдельности каждую модельку , отбеливаете в лимонке = можно не обкусывая сразу окунуть ёлку ещё в стеклянном флюсе в чайник из нержи и отбелить , отбуксываете и в магнитную если имеете её а нет её то стоит прикупить, далее карячки по монтировке и т.д. Ещё не мешало-бы перед обкусыванием моделек с стояка после отбела просмотреть визуально качество литья ( например как пролился верх или низ ёлки, где кипит стояк а где всё ок ) не забыть проверить так-же на предмет соответствия пробе ( верх ёлки может отличаться от низа по пробе если например не делали грануляциию ) Лично не всегда делаю грануляцию но вот если вторяк из скажем так нормального довальческого и + сомнительная турчанка особенно цепочки то перед плавкой для отливки ёлки вместо грануляции сплавляю весь этот вторяк горелкой в тигле чательно перемешивая и в изложницу - проверяю на соответствие пробы ( если треба то добавлю зубов или чистоты) потом пластину после изложницы раскатываю и если всё ок то считаю что металл готов для плавки и отливки ёлки = если подобного не делать то можно получить разброс по пробе на одной ёлке , например верх ёлки держит 585 а низ может получится турчянистым в условно 500*-ой пробе  :( . + важным фактом считаю что после отливки ёлки отжиг с флюсом снимет не равномерное напряжение на отлитых модельках , например снимет напряжение от кунания горячей ёлки в опоке в воду ( от этого некоторые модельки могут быть хрупкими а отжиг с флюсом в помощь )
На истине не настаиваю - описал  свой кустарный опыт  :)
Всем спасибо, выход найден. Не 100%, но окислы уменьшились. Всё просто: не надо давать окисляться во время остывания!! То есть залил, посчитал до (эксперементально) 5-8 и в воду!! Цвет - апельсин(почти))).
Актуально для маленьких опок на 20-40г золота. На больших не пробовал.Но есть еще способ : перед литьём добавляют в сплав какой-то металл, совсем чуть (0,. на 100г). И белое получается прям белое(без окислов)! И красное как положено. Мне друг раз сказал, я не разобрал, а переспрашивать постеснялся..
    Может кто знает?
Голосов: 501 / 17
могу ошибаться и на истине не настаиваю = это слишком быстрое остужение
возможно палладий ( зубные коронки из палладия можно) но это чревато тем что белое станет ещё белее и окислов меньше будет НО белое если основное из фирминячих лигатур то белое потом хуже в работе\при зарепке камней = становиться твёрдым , штихель хрен воткнёшь ни то чтоб крапан набрать если переборщить с палладием.   Вот если варить белое из чистяка или зубных коронок без добавления фирминячих\покупных лигатур то белое будет мягкое почти как серебро т.е. зубные коронки или чистое золото + палладий то результат в работе  thumbup2  но себестоимость металла тогда надо просчитать .
Ну и ёщё добавляют при повторной плавке цинк ( 0.2%) но это не для цвета а больше для текучести\проливаемости , можно и переборщить цинка и тогда поверхность луны.
