► проблема с одноразовыми опоками
Помогите решить проблему.Решил сам попробовать делать одноразовые опоки,но после литья изделия чёрного цвета получаются.И отбеливание не помогает.Причем когда выковыриваю только что отлитое изделие из опоки,гипс вокруг него черного цвета и пахнет сероводородом.Может проблема в том,что надолго оставляю загипсованную опоку с восковкой внутри? Примерно сутки простояли формы прежде,чем я за них взялся.Выпарил воск на электроплитке,(гипс при этом посерел),прокалил хорошенько,залил хорошо,но на изделия страшно было смотреть.Чёрные,блин((
Голосов: 78 / 5
avv665,
Прокаливаете в печи или горелкой??
Голосов: 12 / 1
avv665,
"прокалил хорошенько..." - это как ? и что за формомасса ? ну и чем давил ? земляным яблоком или крутилкой загонял ?
Артем_690,
сначала на электроплитке,воск выпаривается и затем сразу горелкой.Потом заливаю.
baraban,
ну,снял с плитки,горелкой прогрел так,что изнутри светилась даже.Формомасса-смесь ювелирная,не помню как называется щас.В белых пластиковых контейнерах,специальная.А давил глиной
Изменено: avv665 - 27.03.2015 22:05:40
Голосов: 78 / 5
avv665,
не мудрено. Прокаливая горелкой хорошего результата лично я достичь не смог. Сделал печь, результат налицо.
Артем_690,
что вы называете,не мог достичь результата?У вас такая же проблема была? Как я понимаю щас,воск надо начинать выпаривать через пару часов после формования,я же их оставлял надолго,думая,что гипс должен сам хорошенько высохнуть прежде чем приступать к выпариванию. Просто хочу понять,в этом ли проблема или же в чем то другом?И вообще что за странный налет на изделиях.Отчего он?(
Изменено: avv665 - 27.03.2015 22:14:57
Голосов: 78 / 5
avv665,
я думаю что это от неправильного цикла прокалки и от несоблюдения температуры. Все немного сложней чем кажется.
Артем_690,
хорошо,а какой цикл вы посоветуете для разовых опок? И второе,так вы думаете,что с опокой ничего не случится,если её оставить надолго с воском внутри,самостоятельно сохнуть,так сказать?
Голосов: 78 / 5
avv665,
Скорее всего случится. Из добытой мной информации, после 2-х часов после заливки, если сразу не вытапливать, то надо в пакет целофановый плотненько завернуть. Горелкой нормально не прокалить, прогрев неравномерный, температуру не отследить.. короче ажурные изделия обрабатывать очень тяжело после такого литья. Можно конечно пробовать, эксперементировать и к чему-то прийти или не прийти. Я решил сделать печь и калить более\менее нормальным способом.
avv665,
без печки все таки не обойтись, если прокалить только горелкой, то первое что может быть это вышибет дно у опоки и придется собирать метал по крупицам), второе - очень окисленное (черное), это видно по виду самой опоки, она сама черная от воска (даже если лить из чистоты). А вот после прогрева в печи белая как снег ну и  соответственно крепкая.
