Лить можно и в стационарном состоянии и получать тонкостенные отливки . Расширяются возможности получения отливок по габаритам . На снимке отливка из чугуна , можно из стали и драг металлов .
Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Екатеринбург Сообщений: 10 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 27.03.2015 06:00:49
Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Мадрид Сообщений: 246 В друзьях у: 1 Голосов: 12 / 1 |
Добавлено: 27.03.2015 14:43:27
metallic2,
нифигасибе как здорово! и сколько надо отдать тугриков чтобы получить шаманскую технологию отлива чугуния в ладошки станционарным методом ?
Регистрация: 27.02.2012 Сообщений: 2066 В друзьях у: 4 Голосов: 131 / 31 |
Добавлено: 31.05.2015 22:06:17
metallic2,
не хочу показаться глупым, но можно по подробнее о технологии? |
Добавлено: 05.07.2015 19:25:30
baraban,
Изготавливается две формы , из опоки с песком торчит соединительный элемент , соединяется вторая форма , наращивается опока с песком . Теперь заливается . столб жидкого металла давит . Сталь 0.3 мм. легко . Эта технология не требует ни специального оборудования , ни технологии . См. |
Добавлено: 05.07.2015 19:46:02
Регистрация: 05.04.2015 Сообщений: 222 В друзьях у: 0 Голосов: 12 / 2 |
Добавлено: 05.07.2015 19:59:34
огреС,
А нанять еще работника,и сиди бамбук кури.Только раз в пол года мешок песка привезти надо и все затраты.
бедуин
Регистрация: 09.03.2010 Сообщений: 10478 В друзьях у: 32 Голосов: 2218 / 46 |
Добавлено: 05.07.2015 21:56:29
дык это дело известное какбэ инерционное литье , высокий литник и масса металла падая приобретает кинетическую энергию и в конце вбивается в оттиск формы, это кстати один из способов литья на вакуумной кружке тонких отливок , вакуум и так льет отлично но и металл при падении еще сильней(и быстрей) вгоняет в оттиск , только если увлекаться гидростатическим давлением, то на отливку будет накладываться значительная масса литниковой системы и суммарный угар приведенный к весу отливки , сведет на нет всю экономию расходников учитывая цену драгметалла и гипса)))
Вот если бы отливка получалась без или с минимумом литников )))) вот это замануха))) а вообще форум это место где люди делятся или обмениваются опытом , а не пытаются пропедалить ,, технологию,, для этого есть раздел продаж))) |
Регистрация: 05.07.2015 Сообщений: 30 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 08.07.2015 04:56:03
Честно говоря Я так и не понял как это он сделал
Может ктото расказат ь на пальцах в 2х словах ? |
Регистрация: 08.02.2005 Откуда: Киев Сообщений: 52 В друзьях у: 0 Голосов: 4 / 1 |
Добавлено: 02.08.2015 01:09:52
Изменено:
- 02.08.2015 01:10:18
