► Литники при снятии резинки , Разъясните, пожалуйста
Здравствуйте!
Прислали отливку кольца, хочу с нее снять резинку. Отливка без литников. Вопрос: как и какого размера литники к ней возможно пришлепать для хороших результатов литья с резинки? (Вообще резинку хочу заказать на стороне, но все равно интересно, что с моделькой будут делать.)
И еще, в следующий раз при отливке просить, чтобы оставили литник? Или это дороговато будет? (моделька в серебре)
Спасибо!
  С моделькой ничего особенного делать не будут, возможно даже скальпелем не поцарапают  :blush2:
Если горячая резина, но резинщик сам вырежет литниковый канал. Если холодная, то приклеет  :)
Хочется припаять в металле - делай круглый в сечении 2.5-3 мм для кольца.
Просить оставить литник не имеет смысла, так как при литье литник от изделия до елки около 5-6мм, можно конечно и больше, но чаще это так. А для резины в идеале 10-15мм.
Все ИМХО, основанное на тысячах елок и резинок =)
Большое вам спасибо!
