► поры при отливке креста серебряного , прошу совета
Добрый день коллеги. Прошу вашего совета для неопытного литейщика. Отлил крест серебряный примерно 25 грамм. Металл использовал с прошлых елок - серебро с контактов с добавлением меди. Вместо меди использовал сплав United 333 (по составу там вроде только медь с добавками против окисления). Температура сплава 960, опоки 555. Снаружи все выглядит прекрасно. Но при обработке, когда сзади сняли слой металла, внизу креста повылазило много мелких пор. Рисунок попробую приложить. Опоку обжигал по инструкции к форммассе. 149 - час. 371 - час. 732 - 2 часа. 555 - час. Металл сплавил в тигле и вылил в кастрюлю с водой, чтобы мелкими гранулами был. Отливал на литейке УЛВИ-140. Скажите пожалуйста - что я делаю неправильно? Сам грешу на неправильные температуры или на то что на муфеле сломан регулятор и я вручную соблюдаю стадии обжига включая и выключая печь.
PS Рисунок не вставляется. Вечером с компьютера приклею. :(
Вот изображения. Поры в нижней части креста.
Голосов: 72 / 6
Nighter,
у вас там заклепки? возле предпологаемых пор?
постарайтесь дорисовать литники или литник до обработки чтоб было понятней что произошло.
а так два варианта первый грязный сплав металла и второй что ваши так называемые поры есть кристаллическая решетка которая образуеться ближе к литнику из за повышенной теипературы опоки металл усаживаеться к литнику образуя решотку .
вы уверены что заливаете в опоку под температурой 555* здесь понижайте температуру и если не будет результата тогда ищите в лигирование своего металла.
Голосов: 19 / 0
Скорее всего виной этому , недостаточная толщина литника..
Он ведь был где то в этом месте?
Granto, это не заклёпки. Это места где ювелир запаивать пытался особо большие места пор.
Bruno, литников было три - один в основании и два в боковые планки креста.
Спасибо вам за ответы. Вчера нашел похожий случай и похоже дело действительно в легирование металла.
Недостаточно тщательно очистил остатки предыдущих елок. Когда будет похожая модель - последую вашим советам. Благодарю. :)
Nighter,
А стоит-ли так заморачиваться с исправлением дефектов на серебряном крестике. Отлить новую, даже проще будет и без лишних портаков. Если конечно восковка не в единственном экземпляре была.
ремесленник, Крест резали на принтере и это уже второй экземпляр. Сейчас просто награвировали на месте пор рисунок. Мне нужно было на будущее знать как надо делать чтобы избежать таких проблем. :)
Голосов: 33 / 3
Да литник остыл раньше креста и ппц.
Скорее всего слишком горячая верхняя часть опоки. Или металл который заливали содержал в себе серебряную пыль, например после обточки цепей.
